Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: Можно ли создать процесс, отслеживающий изменения в системе
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 15:25
Чт, май 10 2007, 12:13
Есть ли возможность создать процесс, который будет отслеживать какие-то изменения в системе (например, появления записи в таблице или приход почтового сообщения определенного типа). Если есть возможность, скиньте какие-нибудь ссылки по теме.
 Заголовок сообщения: Re: Создать процесс
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 16:19
Вт, сен 07 2004, 17:47
mpol написал(а):
Есть ли возможность создать процесс, который будет отслеживать какие-то изменения в системе(например появления записи в таблице или приход почтового сообщения определенного типа). Если есть возможность скиньте какие-нибудь ссылки по теме.
help.sap.com
sdn.sap.com
задача сформулирована, на мой взгляд, как-то слишком общё.
Общая рекомендация - переодически запускаемый из планировщика процесс, который мониторит наличие соответствующих событий.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 16:32
:) Хоть написали бы ключевые слова!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 14:04
Пт, дек 02 2005, 15:49
На мой взгляд подойдет WorkFlow, как раз его задачи отслеживание событий в системе))
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 14:44
AlexSashka написал:
Только если программы позаботятся о генерации соответствующих событий. Если-же какой-либо отчёт делает банальный insert into dbtab и всё - Workflow в отслеживании данного события insert не помошник.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 14:58
Пн, окт 11 2004, 13:16
Решения SAP, которые ИМХО могут помочь:
    SAP Webflow (оно же Workflow)
    PCR (Personnel Change Request)
    ISR (Internal Service Request)
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 10:11
Пн, ноя 06 2006, 20:01
А о последних 2ух можно подробнее, что за звери и с чем их кушать?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 16:56
ISR (Internal Service Request) Позволяет организовать процессы типа запросов на сервис. Для запроса формируется опреденная форма (PDF, BSP, JSP, ITS), Назначается исполнитель. Инициатор может отслеживать статус.
PCR (Personnel Change Request) - По сути ISR, но адаптированный для нужд работы с персоналом, например в функциональности Manager Self Service
На самом деле есть еще одно решение для выполнения процессов: HCM Processes and Forms. Оно еще более гибко в плане организации процесса.
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2015, 14:40
Пт, окт 15 2010, 14:06
Сделаю некропост.
Уважаемый Bully, не могли бы вы освежить ссылки?
В частности, остро необходима инфа по ISR. Указанный здесь - умерли
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2015, 21:56
Чт, окт 06 2005, 16:44
А какие цели преследуются? ISR умер вместе с 4.7..
upd: pdf-forms - это другое.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2015, 15:26
Собственно, банальные цели - разобраться с ошибкой http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=91066
Ошибка возникает при обработке ISR-сценария, у которого вид формуляра - PDF.
В общем, PDF-ка не отображается, а вылетает ошибка.
Хочется понять, как эта кухня работает и из-за чего ошибка.
Если я попутар терминологию или что-то не так выразил - поправьте меня.
Предполагаю, что то, под чем вы подразумевали "другое" и которое не является ISR'ом - составляет единое целое. А ISR-сценарий и PDF-формы - его кирпичики.
