Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:08
 Заголовок сообщения: BAPI_MATERIAL_SAVEDATA не создаёт ОЗМ
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 13:18
Пт, июн 02 2006, 14:22
При попытки создать ОЗМ через BAPI_MATERIAL_SAVEDATA выдаёт следующее:
T ID                   NUM MESSAGE
H MK                   102 Создайте попытки: 20886 ____ ____ ____ __________ ____ __ ___ ___.
E MG                   144 Поле MARA-MEINS/BAPI_MARA-BASE_UOM(_ISO) определено как обязательное поле, но не содержит записей
E MG                   144 Поле MARA-XCHPF/BAPI_MARA-BATCH_MGMT определено как обязательное поле, но не содержит записей
E MG                   144 Поле MARA-MATKL/BAPI_MARA-MATL_GROUP определено как обязательное поле, но не содержит записей
H MK                   103 Измените попытки: 20886 ____ ____ ____ __________ ____ __ ___ ___.
E M3                   305 Материала 20886 нет или он не активирован
Хотя в clientdata кидаю:
itabclientdata-base_uom = 'ST'.
itabclientdata-base_uom_iso = 'ST'.
itabclientdata-batch_mgmt = 'X'.
itabclientdata-matl_group = '010000000'.
Помогите что я делаю не так!
Не ломайте то что уже есть.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 13:35
Пн, ноя 01 2004, 12:17
может быть поставить этим полям 'X' в структурах оканчивающих на X
CLIENTDATAX-BASE_UOM_ISO = "Х" и тд..
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 14:57
Большое спасибо! Помогло! Век живи Век учись!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 09:12
Всё вродебы работает но при создании ОЗМ ругается:
Сначала введите данные, которые не зависят от вида оценки
Что может быть не так какие поля нужно ещё заполнить чтоб он не ругался?
