Текущее время: Пн, сен 14 2026, 13:01
 Заголовок сообщения: Проблема с округлением в прайсинге
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 08:25
Чт, апр 13 2006, 12:32
Доброе утро, коллеги.
Проблема возможно не абаперская.
В sales order итоговая сумма продажи складывается как цена + налог. В результате сложения этих величин по колонке Contition Value накапливается разница в 1 коп. То есть если бы мы конечную цену товара (колонка Rate) умножили на количество товара, то получаем значение на 1 коп меньше, чем реально отображается в Contition Value.
Подставить свою формулу для строки Итоговая сумма продажи, чтобы сделать правильное округление возможно, в этом случае изменится только данная позиция, а необходимо, чтобы было правильное значение Net было для всего документа и для промежуточных значений, таких как база для налога и т.д.
Сталкивался ли кто с этим?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 09:04
Вт, дек 07 2004, 10:39
это одна из фич сапа
итоговая сумма считается не по цене за 1 шт а по сумме за все количество позиции, итого если прогнать прайсинг для 1 шт и для 10ти может быть разница. в таком случае не сумма = кол-во на цену а цена = сумма / количество
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 09:11
Пн, дек 20 2004, 16:05
Попытаться в эзитах пересчитать и исправить komv, возможно.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 09:19
Еще не докопал, но если исправлю komv
правильно ли установит итоговый Net по ордеру и базу для налогов?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 09:25
Врать не буду - не знаю :)
В отладке можно попробоать поменять- посмотреть чего получится.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 09:28
Чт, янв 20 2005, 08:34
Вроде правильно
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 09:33
Спасибо за ответы!!
