Текущее время: Ср, сен 23 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: метод update_nodes класса cl_gui_simple_tree не работает
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 12:39
Чт, окт 14 2004, 18:02
Добрый день, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
- имеем cl_gui_simple_tree
- в программе заполняем узлы верхнего уровня
делаем так:
  node-node_key = 2.
  node-text = 'СтарыйТекст'.
  APPEND node TO node_table.
  CALL METHOD lcl_tree->add_nodes
        EXPORTING table_structure_name = 'ABDEMONODE'
                          node_table = node_table.
- через некоторое время дополняем дерево (т.е. наполняем эти ноды)
- и возникает необходимость обновить текст узлов верхнего уровня
делаем так:
  node-node_key = 2.
  node-text = 'НовыйТекст'.
  APPEND node TO node_table_edit.
  CALL METHOD lcl_tree->update_nodes
      node_table_structure_name      = 'ABDEMONODE'
      node_table                     = node_table_edit
и ничего не происходит, не подскажите в чем может быть ошибка?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 12:56
Пн, дек 20 2004, 16:05
не пробовали для обновления текста воспользоваться
NODE_SET_TEXT ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 12:58
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Если нужно быстро решить проблемку - используйте метод NODE_SET_TEXT. Работает 100%.
млин писать надо быстрее... :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 13:14
Спасибо большое, действительно работает, но как быть если нужно обновить не только текст, ну естественно исключая вариант полной перерисовки дерева с нуля с новыми изменениями. Интересует именно update?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 13:17
А Вы попробуйте CL_GUI_ALV_TREE, там побольше всяких полезностей и есть REFRESH_TABLE_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 13:20
Да в том то и дело, что мне не нужны лишние изыски, хотел обойтись самым простым вариантом, тем более, что он меня полностью устраивает, за исключением озвученного нюанса.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 13:32
так оба они наследники CL_ALV_TREE_BASE и делать Вам нового ни чего не придется. Просто есть еще один полезный метод :) Может еще что-то понадобится.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 13:34
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpdata/en/28/1cfc52cf4611d3a7030000e83dd863/frameset.htm
Здесь написано, что UPDATE_NODES работает только со специальными структурами, созданными в абап-словаре с инклюдом TREEV_UNOD и дополнением собственных полей с названиями TEXT (тип текст) и U_TEXT (тип AS4FLAG). Т.е. NODE_TABLE_STRUCTURE_NAME должно быть такого типа.
Попробуйте сделать как написано, может поможет...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 17:00
Спасибо John Doe
интересная информация, попробовал воспроизвести, после длительных манипуляций с бубном получил следующий код:
  DATA : n_key TYPE tv_nodekey
       , node_edit TYPE LINE OF treemsunot OCCURS 1 WITH HEADER LINE
  n_key = 2.
  node_edit-node_key = n_key.
  node_edit-text = 'test'.
  node_edit-u_text = 'X'.
  APPEND node_edit.
      node_table                     = node_edit[]
в синтаксисе ошибок нет, но при выполнении вылетает в ошибку:
/ Internal error CALL_FUNCTION_OPEN_ERROR. :shock:
что это может быть, в чем я накосячил?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 17:04
Нужно создать структуру в абап-словаре как сказано в ссылке. И использовать ее вместо ABDEMONODE...
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 10:07
Пт, сен 23 2005, 11:11
попробуйте метод frontend_update (если есть), после изменений в дереве
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 18:13
Да, John Doe, Вы оказались правы, действительно нужно было создать свою структуру в словаре. Все заработало. Спасибо большое за ссылку.
offtop: Но я не вижу логики! Зачем создавать новую структуру??? Зачем столько геморроя??? Пути сапа неисповедимы.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 18:39
УПС, беру свои слова обратно :o только что удалось все воспроизвести со стандартным типом TREEV_UNOD. Делаем так:
DATA : node_edit LIKE TABLE OF TREEV_UNOD WITH HEADER LINE.
  node_edit-expander = 'X'.
  node_edit-u_expander = 'X'.
  APPEND node_edit.
      node_table_structure_name      = 'TREEV_UNOD'
и все работает 8) просто поразительно, по сути, пользовательская структура, о которой идет речь в выше приведенной ссылке, отличается от TREEV_UNOD только двумя полями: TEXT и U_TEXT, но вот почему сразу не создать их в этой структуре, а предлагать это пользователю не понятно, тем более, что есть метод NODE_SET_TEXT, в общем, все равно пути сапа неисповедимы...
Спасибо за помощь
