Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: как явно преобразовать пер типа i в с
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 09:12
Чт, июн 07 2007, 13:27
простой вопрос
неявное преобразование зависит от контекста
а явное - нет
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 09:15
Ср, ноя 03 2004, 14:51
А мув что-то (тип i) в что-то (тип c) не устраивает?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 09:30
john doe:
результат-
are not mutually convertible in a Unicode program
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 10:24
write i to c.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 10:34
PMщик: мой код :
DATA: BEGIN OF wa_1,
count TYPE i,
END OF wa_1.
DATA: s_wa_1(10).
EXEC SQL.
SELECT COUNT(*)
INTO :wa_1
FROM AVERI_CLNT
ENDEXEC.
WRITE wa_1 TO s_wa_1. <-- "WA_1" cannot be converted to a character-type field
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 10:36
WRITE wa_1-COUNT TO s_wa_1
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 10:53
Cпасибо, заработало
Подскажите методы форматированного преобразования числовых данных типов i, f (например, с лидирущими нулями и пр,) в символьный
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 11:02
WRITE i TO c EXPONENT 2.
например
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 11:08
DATA: D(20),
I TYPE I.
I = 125.
WRITE I TO D USING EDIT MASK '000______'.
WRITE D.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 11:28
здесь хорошо
http://s001.org/ABAP-Hlp/abapwrite_options.htm
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 14:32
Ср, янв 12 2005, 13:39
alex_dorin написал:
хэлп и документация - это всегда хорошо.
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
