Текущее время: Пт, июн 26 2026, 12:43
 Заголовок сообщения: Появление и исчезновение ФРЕЙМА
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 13:54
Пт, авг 04 2006, 20:56
Суть проблемы - есть два фрейма: на одном две радиокнопки, на втором какие нить параметры: :D
***************1-БЛОК***************************************
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b1 WITH FRAME TITLE text-045.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE .
PARAMETERS  p_calc RADIOBUTTON GROUP rad1 USER-COMMAND radio DEFAULT 'X'.
SELECTION-SCREEN COMMENT 7(30) text-043 FOR FIELD p_calc.
SELECTION-SCREEN END OF LINE.
PARAMETERS  f_calc RADIOBUTTON GROUP rad1 .
SELECTION-SCREEN COMMENT 7(30) text-044 FOR FIELD f_calc.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b1.
*****************2-БЛОК**************************************
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK criter WITH FRAME TITLE text-001.
PARAMETERS : p_bukrs    LIKE t001-bukrs  " OBLIGATORY " БЕ
          , p_bwkey    LIKE t001w-werks  "OBLIGATORY " Область оценки
           , p_bdatj    LIKE ckmlpp-bdatj DEFAULT sy-datum(4) " OBLIGATORY " финансовый год
           , p_popern   LIKE ckmlpp-poper  "OBLIGATORY " период - начало
           , p_poperk   LIKE ckmlpp-poper            " период - конец
            ,p_kostl    LIKE csks-kostl              " Передел (МВЗ)
           MATCHCODE OBJECT zh_fcalk_kostl
           , p_mtart    LIKE mara-mtart              " Вид материала
SELECT-OPTIONS : so_extwg FOR mara-extwg " Внешняя группа материалов
                 NO INTERVALS
               , so_matnr FOR mara-matnr " Материал
PARAMETERS : p_vers LIKE tck32t-tvers MATCHCODE OBJECT zh_plan_calk_vers  MODIF ID sc2.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK criter.
ВОПРОС: КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРИ СМЕНЕ РАДИОКНОПКИ ФРЕЙМ С ПАРАМЕТРАМИ ТО ПОЯВЛЯЛСЯ ТО ИСЧЕЗАЛ?
БЛАГОДАРЮ ЗА УЧАСТИЕ :D
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 14:27
Ср, ноя 03 2004, 14:51
В модуле AT SELECTION-SCREEN OUTPUT нужно организовать цикл по экрану и скрывать/раскрывать что нужно.
Пример в программе demo_at_selection_screen_pbo.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 15:06
John Doe написал:
Эт все канечно хорошо :D , но ты ко второму фрейму же должен как-то обратиться? Насчет того как скрывать SELECT-OPTIONS или PARAMETERS у меня вопросов нет :D А ВОТ КАК СКРЫВАТЬ ЦЕЛЫЙ ФРЕЙМ? ВОТ ЭТО ВОПРОС? :D
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 15:31
Сб, сен 25 2004, 16:30
ROKO написал:
Скроете все элементы блока, скроется и весь блок.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 15:32
Пн, май 14 2007, 13:05
Скрой все элементы на "фрейме", он сам и пропадет.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 15:40
Можно даже сам фрейм скрыть
    IF SCREEN-GROUP3 = 'BLK' AND SCREEN-NAME = '%B001010_BLOCK_1000'.
      SCREEN-INVISIBLE = '1'.
      MODIFY SCREEN.
    ENDIF.
screen-name своего блока посмотреть в дебагере :lol: поля жаль все равно скрывать тоже придется...
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 15:55
Сергей Королев написал:
Достаточно муторно, если представить скока элементов может быть. :D
John Doe написал:
      MODIFY SCREEN.
    ENDIF.
Этот способ я сам сделал :D Но он не совсем корректный, вот решил спросить, мож кто еще чего0нибудь предложит :D
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 19:23
Вт, сен 07 2004, 17:47
ROKO написал:
Некоторую помощь может оказать следующая форма описания параметров:
PARAMETERS <p> ...... MODIF ID <key> ......
подробности: здесь
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 21:53
Некоторую помощь может оказать следующая форма описания параметров: PARAMETERS <p> ...... MODIF ID <key> ......
Не всегда. Например захочу нарисовать третью радиокнопку :D . При нажатии на которую у меня второй фрейм не будет исчезать, а исчезать будут (или появляться) определенные поля этого фрейма :D
Так что............... :D Ну ладно спасибо всем за неоценимые советы :D
