Текущее время: Пн, авг 17 2026, 14:29
 Заголовок сообщения: Характеристики (признаки) и search help к ним
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 12:45
Чт, сен 08 2005, 12:31
Доброго дня всем!
При создании признака, на вкладке значений, можно определить функцию для проверки введенных значений. Так-же, по её подобию, можно создать функцию которая будет вызываться по нажатию f4 в документе на этом поле.
Как в этой функции (по f4) определить из какого документа она была вызвана (номер, версия, поддокумент)?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 12:47
например, через SET/GET параметры
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 12:54
А не получится, что пользователь работая в двух разных режимах будет перезаписывать эти параметры?
И если использовать SET/GET то в какой момент устанавливать, при открытии документа?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 13:02
1. Может получиться, но для этого можно анализировать SY-MODNO (текущий режим) и то же записывать его в какой либо параметр.
2. Многие стандартные документы сами устанавливают set/get параметры при открытии - попробуй их просто прочитать,
если же своя разработка - то устанавливай сам при открытии
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 12:23
Ладно, конкретизируем.
Есть cv02, например. Использует set/get. в открытом документе есть вкладка с признаками. Давим педальку на одном из них, вызывается функциональный модуль Z???_F4. в этом модуле нужно определить, из какого документа его вызвали. get использовать не могу, так как пользователь может работать сразу в нескольких режимах.
Было-бы очень хорошо если есть userexit в момент между нажатием f8 в cv02 и прорисовкой экрана... Но exit я найти не могу, может кто его знает?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 12:33
попробуйте расш.CV110001 , но я не уверен :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 13:08
Большое спасибо - помогло. :D
