Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:02
 Заголовок сообщения: Конвертировать из SAP Script в SmartForms
СообщениеДобавлено: Пн, июн 11 2007, 16:41
Чт, авг 10 2006, 08:44
<я не знать русский языка>.
Вот не хочу изучать SAP Script :( Есть отчет написан на SAP Script который печатается на заполненный лист.
вот хотел бы перевести структуру (таблицы, шаблоны) в структуру smartforms.
Кто-то может знает?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 11 2007, 17:57
Пн, сен 20 2004, 10:55
надо, надо выучить скрипт :twisted:
 Заголовок сообщения: Re: Конвертировать из SAP Script в SmartForms
СообщениеДобавлено: Вт, июн 12 2007, 01:30
Вт, сен 07 2004, 17:47
Кто-то может знает?
Думается что проще уж с 0 всё нарисовать - написать, так как всё-равно ведь смартформу не получиться использовать вместо формуляра со _старой_ программой печати.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 12 2007, 08:10
Старую программу я изменять не буду. Мне просто надо из сторой размещения таблиц, шаблонов. Старая печатает на сложный заполненый акт. Мне надо сдалать такую же чтоб печатало на заполненый акт(она будет работать отдельно от старой). Это представте сколько мне нужно этих черновых актов чтоб подогнать свою прогу под старую, сколько мне надо будет бумаги попортить :( , а там полей 20 шапка(шаблон), и таблица с 10-ю столбами.
Мне и с смартформами хорошо :) (Выучить что б забыть :twisted: )
СообщениеДобавлено: Вт, июн 12 2007, 13:25
Primat написал(а):
... Мне просто надо из сторой размещения таблиц, шаблонов. ...
Да, только вот в формулярах нет ни шаблонов, ни таблиц .
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 09:29
Короче, гиблое это дело. Но что-то прейдется делать, или учить скрипт, или же портить кучу бумаги :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 09:38
Вт, дек 07 2004, 10:39
всегда такие вопросы решал в пользу переделки на формах
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 09:39
Пт, апр 13 2007, 17:15
Есть возможность конвертации, НО боюсь результат работы не впечатлит. А чтоб бумагу не тратить поставь, что-то типа PDF принтера, который PDF файл выдаёт. У меня pdfFactory для этих целей стоит.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 09:37
Ср, окт 04 2006, 16:07
А можно по подробней.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 09:47
на первом экране
утилиты-миграция сап-скрипт формуляра
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 14:58
Это в se37 ? Че-то я там такого пути найти не могу.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 15:55
Наверно это в тр. SmartForms
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 16:17
конечно это скрипт->смарт-формз
изначально то вопрос такой стоял
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 08:04
Да совсем плохо работает, можно сказать отвратительно :?
