Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Рамки, квадраты, линии и прочее
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 18:06
Ср, янв 12 2005, 13:39
Дамы и господа, прошу помощи. Кому не лень - напишите плиз пример (букв. две строки) как нарисовать хотя бы квадратную рамку в САПскрипт. Нужно ли эту рамку присоединять к какому нибудь текстовому элементу или нет? В особенности меня интересует каким образом из программы печати вызвать эту рамку (или например линию).
У меня в доках по сапскрипт не описан данный момент, а надо срочно "забабахать" таблицу в формуляре. Понимаю, что вопрос чайника, но всё-таки, плиз, хэлпми!
С уважением. Лойсо.
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
 Заголовок сообщения: Re: Рамки, квадраты, линии и прочее
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 02:17
С уважением. Лойсо.
/: BOX XPOS '0' MM YPOS '20' MM WIDTH '405' MM HEIGHT '30' MM FRAME 15 TW
если надо линию ставишь height или width в 0 ...
из программы вызывается целиком формуляр ... хотя точно не помню может и по кускам можно ...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 08:19
Вт, сен 07 2004, 17:47
С уважением. Лойсо.
Формуляр вызывается целиком, но программа печати определяет какие элементы (вроде так они назывались) следует выводить на печать и когда. Соответственно для печати рамки эту рамку нужно включить в нужный элемент окна.
И ещё помнить про то что координаты могут быть или абсолютными (определяют положение на странице), или относительными (задают положение относительно окна).
А вообще - если нужно побыстрому и система >4.0, то лучше формуляр делать в смартформах. Там это попроще.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 09:33
Спасибо, я попробую, но есть подозрение, что либо я что-то неправильно делаю, либо настройки у меня кривые (либо руки:-( ). Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 10:06
Пт, мар 25 2005, 11:46
Сорри за подъем столь древней темы, но тем не менее:)
В стандартном отчете FI (например Баланс П/У) возможен вывод на формуляр (по-умолчанию предлагается sapscript). Возможно в этом случае использовать Smartforms (ибо удобоваримее)? Есть ли совместимость между этими технологиями создания формуляров в данного рода вызывающих программах?
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 10:10
Вт, дек 07 2004, 10:39
все зависит от настройки выходных документов. тр. nace
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 10:51
Тут-то понятно, в приложениях, что определим, то и будет печататься... А в отчете похоже жестко определены смартформы и вместо них ничего не попечатать...
