Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: SE37 + Test отлично от отладки. В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 11:28
Чт, апр 07 2005, 05:27
Для пакетной закачки спецификаций (аналог транзакции CS01) материала нашел функцию CAD_CREATE_BOM_WITH_SUB_ITEMS.
В режиме тестирования (SE37 + F8) забил структуру I_BOM_HEADER и BOM_ITEM данными. Запустил ручками. Функция отработала, спецификация создалась.
Написал программу, загрузил в ней данные из файла, подготовил те же структуры с теми же данными и вызвал CALL FUNCTION с ними. Ругается в возвращаемом параметре E_MESSAGE: "Заполните все обязательные поля".
В отладчике смотрел все данные. Совпадают с параметрами теста функции.
Я в недоумении - в чем может быть косяк и как лечить?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 11:48
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Как правило такое бывает, если забыть append после заполнения шапки внутренней таблицы с позициями.
В ф.м. может быть проверка IS SUPPLIED. SE37 передаёт все параметры, даже если они пустые.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 13:25
Все, починил :)
Причина была с точностью до наоборот - передавал в функцию внутреннюю таблицу с заголовком, думая что оно берет содержимое. А оно брало заголовок как структуру.
Передал структуру - все сработало ) Сенкс
