Текущее время: Сб, сен 12 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: Smartforms шаблон пренос на след. страницу без разделения
СообщениеДобавлено: Вт, июн 12 2007, 10:30
Ср, окт 04 2006, 16:07
Вот у меня есть шаблон который содержит групу подписей людей. При преносе возникает проблема часть подписей остается на одной странице, адругая часть переносится на новую страницу. Как этого избежать, в шаблонах есть что-то на подобе "Защита от переноса"?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 12 2007, 20:44
Пт, апр 28 2006, 22:39
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=13094
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 09:49
Регистратор это конечно хорошо. Но у меня подписи состоят из двух блоков слева и с права, это очень удобно сделать шаблонами.
Вот создаю, регистратор ставлю на нем галку "без переноса", переношу шаблон под регистратор, галка "без переноса" с регистратора снимается.
Не хочется возиться с текстовым элементом и выстраивать там позиции для подписи.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 10:01
Пт, апр 13 2007, 17:15
А галка "Без переноса" на закладке "Опции вывода" не помогает?
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 10:22
Пт, сен 23 2005, 11:11
если не получится обойти, можно сделать через универсальный интерфейс ! для этого:
попробуй задать <tab>-protect в X, в нужном блоке в строках кода.
<tab> объявить глобально, потребуется надергать типы из группы функций
"## REMOVE CAPS BEFORE USE
  assign ('(SAPLSTXBC)intsfsy') to <intsfsy>.
  assign ('(SAPLSTXBC)tab')     to <tab>.
использовать осторожно, потребуется следить за <intsfsy>-pagebreak и index, напр в колонтитулах таблиц.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 09:34
Она заэнаблена.
