Текущее время: Чт, сен 24 2026, 01:28
 Заголовок сообщения: Возврат данных с формы
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 10:06
Вт, июл 05 2005, 08:30
Доброе время суток! Господа, я сам не абапер, но наши абаперы ленятся что-то искать... Подскажите, пожалуйста, возможно ли организовать ввод данных в систему через форму отчета (наверное криво изъясняюсь, но я не знаю как это правильно называется). Короче смысл такой: нужно организовать ввод статистической информации в систему в виде удобной анкеты, без прямого использования табличек.
Через HRUUTED0, я скажем, создам форму. Как я понимаю, заведу поля ввода, а что дальше? Можно ли потом после того как юзер заполнит эти поля считать их и записать в нужные мне таблицы?
И еще можно ли использовать в данной форме чекбоксы и радиобоксы (или как там они правильно в абапе называются)?
Русский человек не такой дурак, чтобы наступать на одни и те же грабли одинаково.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 10:33
Пт, сен 08 2006, 11:20
Вообще-то вся информация в SAP лежит в таблицах.
Для их заполнения используются транзакции, под которыми обычно лежат программы - отчеты или функциональные модули...
Можно написать програму типа отчета с экранными формами для ввода статистики, но основной вопрос в какие таблицы и как эта информация будет записываться... И возможно необходимые фукциональные модули, методы классов или просто подпрограммы-формы уже написаны - поищите...
Специалист по решению проблем, которые сам себе создал...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 10:51
Пн, дек 20 2004, 16:05
Вы хотите сделать, грубо говоря, построчный ввод записей ?
Экранные формы, конечно, как сказал AIRDRAKEN. Checkbox, radiobutton - не проблема.
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/en/d1/801b50454211d189710000e8322d00/frameset.htm
