Текущее время: Сб, сен 12 2026, 16:06
 Заголовок сообщения: А как исталить программы в сапе, к примеру тот же самый SAPlink.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 11:39
Сб, янв 27 2007, 08:27
Всем привет, тута на форуме набрел на такую утилитку как SAPlink
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 0%E0%EC%EC
загружаю файл zsaplink_installer.txt и при проверке ошибка на один из вызываемых методов.
есть с этим файлом xml файл NUGG_SAPLINK-0.1.3.nugg
а его как подцепить до кучи...
короче одни вопросы пока у меня.
и вообще есть не мало прог на сайтах для сапа но ни где не описанно как их инсталить. понятно что если программка маленькая то просто создаю репорт вставляю компилю и все. а вот с такими пбольшими прогами ..., шо делать.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 11:47
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Программы в SAP приходят либо черес copy&paste, либо через транспорт. SAPlink умеет самоинсталлироваться.
Если жалуетесь на ошибку при вызове системного метода, то надо хотя бы написать: что за метод, какая ошибка и версия системы.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 12:01
Кстати если загружать файл то куча кубиков в тексте и при проверке приходится их убирать. а если просто скопировать то намана.
щас пару сек.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 12:06
Я понял что она самоинсталица но почему то не получается,
версия вот такая.
информация по версии MySAP: общие списки.
46B Release Notes
46C Release Notes
470
500 Release-Informationen zum Stand 500 SR1
но сегодня я на этом сервере завтр на другом, там нету последней строчки.
ошибки вот такие
Программа ZAPDOWNALL 1 315 @09\QПредупреждение@
The exception ZCX_SAPLINK is neither caught nor is it declared in the
RAISING clause of "CREATE_DYNPRO".
RAISING clause of "CREATE_PFSTATUS".
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 12:15
Очень сильно извиняюсь, вот щас прочитал свое же сообщение и увидил чо это предупреждение а не ошибка и все откомпилилось.
вот же млин как лажанулся.
теперь надо учится ею пользоваться.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 12:18
ну надо же а ...
рано обрадовался. при запуске самой проги ZSAPLINK
она падает с ошибкой
ДинамОшибка SYNTAX_ERROR
Дата и время 14.06.2007 14:09:23
Краткий текст
Syntaxfehler im Programm "!SAPLINK ".
Что произошло?
Error in the ABAP Application Program
The current ABAP program "SAPLALDB" had to be terminated because it h
come across a statement that unfortunately cannot be executed.
Im Programm "!SAPLINK " ist im Include "!SAPLINK " in Zeile 212
der folgende Syntaxfehler aufgetreten:
"Method "GETPLUGINS(" is unknown or PROTECTED or PRIVATE."
Autor und letzter Änderer des Includes sind:
Autor "BCADMIN "
Letzter Änderer "USEWH90 "
Анализ ошибки
Im Programm "!SAPLINK " ist folgender Syntaxfehler aufgetreten:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 12:23
Надо смотреть, что возвращают ф.м. RPY_DYNPRO_INSERT_NATIVE и RS_CUA_INTERNAL_WRITE.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 14:55
sibrin
пасиба за ответы, ну это для меня еще рановато. ятока учусь.
и выплняю всякие маленькие задания.
просто работал на одном серере и там у меня остался отчет в ктором я все расписал для себя, что где какое событие для чего нуно, с примерами. а сейчас я на другом серваке вот и зотел от туда перенисти на новый сервер свой отчетик-помошник.
