Текущее время: Вс, сен 13 2026, 18:54
 Заголовок сообщения: Получить значение поля до Entera
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2005, 14:20
Пн, ноя 01 2004, 18:33
Вопрос к знатокам.
Есть таблица t.e. List.Вводятся данные.
На одном из полей висит окно , данные для которого зависят от предыдуще введенного поля.
Как его получить?
:o
Заранее СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2005, 16:14
по разному,
например с помощью функции
DYNP_VALUES_READ
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2005, 17:06
Если list это ALV, то обрабатывай событие DATA_CHANGED.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2005, 17:38
Пробывал.
После READ TABLE dynpro_values INDEX 1 INTO field_value
field_value-fieldvalue = ' '.
Может быть из за таблицы кроме field_value-fieldname еще что то надо передать?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2005, 17:59
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
:lol:
Кроме field_value-fieldname надо было указать field_value-stepl.
P.S.Это не ALV.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2005, 18:37
Чт, сен 23 2004, 18:43
Ig написал(а):
P.S.Это не ALV.
В правильно заданном вопросе - половина ответа.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2005, 18:38
Ig написал(а):
P.S.Это не ALV.
