Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:07
 Заголовок сообщения: Как в пользоват СП закинуть ИД параметры при его вызове
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 13:11
Ср, май 24 2006, 09:33
буду признателен
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 13:38
Пн, дек 20 2004, 16:05
SET PARAMETER ID pid FIELD f.
 Заголовок сообщения: Re: Как в пользоват СП закинуть ИД параметры при его вызове
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 14:03
Вт, сен 07 2004, 17:47
Ясно только одно - используется средство поиска. А вот когда, куда и зачем закидывать ИД параметры в процессе пользования СП - непонятно.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 14:58
Есть СП
Есть пользовательское СП
в нем я набираю данные
как мне в этот пользоват СП передать
параметры из программы причем СП имеет два ид параметра
вОПРОС
как передать эти параметры в пользоват СП
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 15:05
Происходит-то это где ?
На сел. экране, на форме экранной, в ALV-grid ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 15:51
Lexx_nv написал(а):
Есть СП
вОПРОС
Хорошо-бы этот текст отформатировать и запятые расставить.
Если понимать как "есть стандартное комплексное средство поиска в которое добавлено пользовательское элементарное средство поиска": то всё очень просто (просто RTFM) - у комплексного средства поиска есть закладка "включенные ср. поиска". На этой закладке выбирается интересующие нас средство поиска и нажимается кнопка "ПрисвПараметров", где и прописывается соответствие параметров КСП нашему СП.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 15:53
1. Есть СП
2.
WERKS_OUT 1 1 WERKS_D WRK
NODE 2 2 CN_STUFE ISL
WERKS 3 3 WERKS_D
NAME1 4 4 NAME1
3. не трудно заметить есть два поля ИД
WRK
ISL
Они передаются из программы для СП
4. Написал пользоват СП к заданному СП
5. Вопрос:
как передать в условие WHERE в ФМ пользоват СП
чтобы отсечь по WRK и ISL
все чего не понятно
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 16:02
может через гет параметер внутри ФМ пользоватго СП ?
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 16:07
Lexx_nv написал(а):
1. Есть СП
2.
WERKS 3 3 WERKS_D
NAME1 4 4 NAME1
WRK
ISL
5. Вопрос:
все чего не понятно
5. Никак.
На соответствующей фазе (SELECT) читайте что задано в параметрах WERKS_OUT и NODE (хранятся в SHLP-SELOPT[]) и на этом стройте условие where. Очень удобно для этого пользоваться ФМ 'F4_CONV_SELOPT_TO_WHERECLAUSE'
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 16:10
кому интересно пишу ответ
в структуре
shlp лежат те входные параметры которые падают в СП :)
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 16:36
Кстати:
Lexx_nv написал(а):
1. Есть СП
2.
WERKS 3 3 WERKS_D
NAME1 4 4 NAME1
WRK
ISL
Заметить эти поля совершенно нетрудно, только ведь их наличие или отсутствие совершенно не должно влиять на работу пользов.СП. Т.е. оно (СП) могло выглядеть и как:
NODE 2 2 CN_STUFE
WERKS 3 3 WERKS_D
NAME1 4 4 NAME1
Эти параметры всего-навсего позволяют задать значения по умолчанию в случае, если соответствующий параметр не передаётся из программы, вызвавшей СП.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 16:40
интересно, в этой фразе нужна запятая ? :)
