Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:34
 Заголовок сообщения: Сохранение строки в файл
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 16:56
Чт, фев 22 2007, 17:42
Пытаюсь сохранить длинный текст (XML) в файл. Использую ФМ GUI_DOWNLOAD. Если поместить записываемый текст в DATA_TAB в виде APPEND v_text TO data_tab, то при сохранении весь текст не записывается, а обрезается. Тогда попробовал разбить предварительно текст на строки 250 символов и перелил его в DATA_TAB, затем указал при вызове еще и WRITE_LF = space. Файл сохраняется полностью, но кое-где слова слипаются, то есть часть пробелов, приходящихся на конец строки удаляется.
Вопросы:
1. Как мне сохранить весь текст без потери пробелов
2. Каксохранить егов определенном формате UTF-8, UTF-16, WINDOWS-1251 и т.д (Как найти соотвествие CODEPAGE и указанным кодировкам)?
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение строки в файл
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 08:37
Ср, ноя 23 2005, 13:37
1. Выгружать в bin-формате.
2. Таблица tcp00.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 11:56
Пт, сен 08 2006, 11:20
Можно еще использовать OPEN DATASET...
Специалист по решению проблем, которые сам себе создал...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 12:24
если выгружать надо на сервер приложений.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 09:26
По-моему можно задать URL на любой компьютер в сети....
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 10:08
Знать бы, на какой :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 10:11
Сб, сен 25 2004, 16:30
В класса CL_XML_DOCUMENT есть методы преобразования в таблицу (а может и прямо выгрузки в файл). В библиотеке CL_IXML есть средства работы с кодировками. CL_XML_DOCUMENT есть и в 4.6с, но как говорят, кривоватый..
С уважением, Сергей Королев
