Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: Связь класс 022 (партия) - объект (материал)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 16:13
Вт, апр 05 2005, 17:02
Подскажите, в какой таблице лежат связи класса 022 (партия) и объекта (материала). А то присваиваю партию (класс Z_PARTY) материалу, в таблице KSSK не меняется ничего, куда ещё смотреть - не знаю...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 06:42
Вт, фев 20 2007, 09:41
А если через BAPI?
CONCATENATE matnr werks charg INTO objectname.
CALL FUNCTION 'BAPI_OBJCL_GET_KEY_OF_OBJECT'
OBJECTNAME = objectname
OBJECTTABLE = 'MCHA'
CLASSTYPE = '022'
* CREATE_MISSING_KEY =
IMPORTING
CLOBJECTKEYOUT = objectkey
TABLES
RETURN = return
CALL FUNCTION 'BAPI_OBJCL_GETDETAIL_KEY'
CLOBJECTKEY = objectkey
CLASSNUM = 'ZBATCH'
* KEYDATE = SY-DATUM
* LANGUAGE = SY-LANGU
* IMPORTING
* STATUS =
* STANDARDCLASS =
TABLES
ALLOCVALUESNUM = allocvaluesnum
ALLOCVALUESCHAR = allocvalueschar
ALLOCVALUESCURR = allocvaluescurr
RETURN = return
или вот
CALL FUNCTION 'BAPI_OBJCL_CHANGE'
OBJECTKEY = objectname
CLASSNUM = 'ZBATCH'
CLASSTYPE = '022'
* STATUS = '1'
* STANDARDCLASS =
* CHANGENUMBER =
* NO_DEFAULT_VALUES = ' '
* IMPORTING
* CLASSIF_STATUS =
TABLES
ALLOCVALUESNUMNEW = t_valuesnum
ALLOCVALUESCHARNEW = t_valueschar
ALLOCVALUESCURRNEW = t_valuescurr
RETURN = t_return
или интересуют именно таблицы?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 06:49
Пт, окт 07 2005, 09:10
Таблица INOB.
INOB-CUOBJ = KSSK-OBJEK.
INOB-OBJEK - материал+партия
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 09:04
2 mao
Если подробнее описать задачу, то она ставится примернотак:
Для всех (ну или почти всех, т.е. для очень многих) материалов надо проверить, подцеплен ли класс Z_PARTY, и, если нет, сделать присвоение. Материалов в справочнике десятки тысяч, так что лучше работать селектами. А вот присвоение буду делать Бапишками. Спасибо за наводку
2 Aval
Да, это оно, спасибо.
