Текущее время: Вс, сен 13 2026, 23:30
 Заголовок сообщения: F4
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 13:29
Вт, авг 22 2006, 11:14
Была такая тема на форуме -
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=14645&highlight=%E7%E0%E2%E8%F1%E8%EC%FB%E5+%EF%EE%EB%FF
Есть подобная проблема (селекционный экран), на одном поле выбираем какое-нибудь значение, а на другом по F4, чтоб были доступны только значения соответствующие выбранному выше....
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 13:44
Пт, окт 07 2005, 09:10
Когда-то по-моему что-то подобное делал. Если не ошибаюсь, то довольно просто - параметрам на сел. экране привязал SET/GET параметры и их же указал в значениях по умолчанию в параметрах СП. При заполнении одного это значение подтягивается в ограничения при выборе второго
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 14:02
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Если оба поля ссылаются на одну структуру словаря, для которых определена проверочная таблица, то сёрч-хелп будет автоматически учитывать взаимосвязь.
В противном случае, можно и самому сделать с помощью DYNP_VALUES_READ в at selection-screen on value-request for, как сказано в цитированном топике.
 Заголовок сообщения: Re: F4
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 15:26
Пт, авг 04 2006, 20:56
Лови :D БЛЕДНОЛИЦЫЙ ДРУГ:
*& Report  ZTEST_F4HELP                             *
*&  AUTOR : ROKO                                       *
*&  POSTED : 14/06/2007                             *
*&  MADE IN RUSSIA                                    *                     *&        *&---------------------------------------------------*
REPORT  ztest_f4help                              .
PARAMETERS: p_vbeln TYPE vbak-vbeln,
            p_posnr TYPE vbap-posnr.
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_posnr.
  DATA: BEGIN OF help_item OCCURS 0,
          posnr TYPE vbap-posnr,
          matnr TYPE vbap-matnr,
          arktx TYPE vbap-arktx,
        END OF help_item.
  DATA: dynfields TYPE TABLE OF dynpread WITH HEADER LINE.
  dynfields-fieldname = 'P_VBELN'.
  APPEND dynfields.
  CALL FUNCTION 'DYNP_VALUES_READ'
      dyname               = sy-cprog
      dynumb               = sy-dynnr
      translate_to_upper   = 'X'
    TABLES
      dynpfields           = dynfields
    EXCEPTIONS
      invalid_abapworkarea = 1
      invalid_dynprofield  = 2
      invalid_dynproname   = 3
      invalid_dynpronummer = 4
      invalid_request      = 5
      no_fielddescription  = 6
      invalid_parameter    = 7
      undefind_error       = 8
      double_conversion    = 9
      stepl_not_found      = 10
      OTHERS               = 11.
  READ TABLE dynfields WITH KEY fieldname = 'P_VBELN'.
  p_vbeln = dynfields-fieldvalue.
  CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT'
      input  = p_vbeln
    IMPORTING
      output = p_vbeln.
  SELECT posnr matnr arktx INTO TABLE help_item
                 FROM vbap
                      WHERE vbeln = p_vbeln.
  CALL FUNCTION 'F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST'
      retfield    = 'POSNR'
      dynprofield = 'P_POSNR'
      dynpprog    = sy-cprog
      dynpnr      = sy-dynnr
      value_org   = 'S'
    TABLES
      value_tab   = help_item.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 09:22
Пасибы...работает!!!
