Текущее время: Вт, авг 18 2026, 08:03
 Заголовок сообщения: Нужен счетчик в таблице, есть готовый или ручками надо его делать?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 09:46
Сб, янв 27 2007, 08:27
Всем привет!
столкнулся вот с такой ситуацией. создаю свою первую табличку в сапе :) . для уникальности записи пришлось добавить нумерацию строк.
юзеру она нафиг не нужна. можно ли выбрать тип поля Счетчик, ну чтобы при вводе новой строки он сам генерил номер строки?
или надо писать функцию по данному действию?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 09:53
Ср, ноя 03 2004, 14:51
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=26428 читай пост sibrin'а и используй поиск...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 10:27
Пн, окт 16 2006, 07:31
Есть диапазоны номеров со своими инкрементами, создаются как объекты - вот их и можно использовать!
Мы делаем простые вещи - сложными!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 11:57
Eugene
в общем то можно объект диапазона номеров создать - SNRO
а потом получать номер - ФМ NUMBER_GET_NEXT
вот и весь автоинкремент :)
вот мне единственное что понравилось из всех ответов. на первый взгляд не так сложно ... не знаю так ли это.
вопрос в следующем. запустил я SNRO окманду и увидел экран для простмотра диапазонов и где можно содать свой диапазон. а как лучше. использовать один из сущесвтующих или создать свой.
и как к ниму привязаться ... в коде ведения таблиц прям прописать ...? если да то в каком событии ... ?
сори что так много вопросов. :(
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 12:16
Обычно в программе непосредственно перед insert в db вызывают данный фмник, берут полученный номер и пихают в ключ. Создай свой диапазон и не мучайся, тип должен быть как ключ в твоей таблице. Вроде так...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 12:23
John Doe
ну в принципе да, когда пишешь программу по вводу новых записей ...
но я то просто создал свою таблицу, в ней сделал (геренация ведения таблиц) функцию свою же, присвоил номер экрана, вызвал его редактор, навел красоту для юзера и все, теперь это все вылазиет когда происзодит ввод таблицы, система--услуги--ведение таблиц--Расширенное ведение таблиц.
и если посмотреть фм моей функции там стока всего автоматом создаетя, я не знаю где найти код вставки в базу данных.
по мойму это называется точка входа, ну где оператор insert найти, который к моей таблице относится.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 12:42
Пт, авг 04 2006, 20:56
Salmaner написал:
Если речь идет о ведении таблицы через SM30 то типа :D :
SE54 --->Среда--->События----->Новые записи ---->05(При добавлении новой записи).
Создаешь свою форму, в которой вызываешь ФМ 'NUMBER_GET_NEXT' и в присваиваешь своему counter'у. Тока нада в отладке имя поля определить :D .
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 12:51
ROKO написал:
+1
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 13:45
ROKO
Пасиба башое, буду разбираться.
И ессно всем тоже пасиба за ответы и внимание.
Пт, окт 22 2004, 09:09
Salmaner написал:
создавать нужно свой, иначе можно где-нибудь нумерацию сбить.
еще разберитесь с буферизацией, если она включена будте готовы к пропускам в нумерации
СообщениеДобавлено: Чт, янв 03 2008, 09:27
kven
ой, что значит разобраться с буферизацией, той что в селектах юзаем, или где то в свойствах настраивается она?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 03 2008, 09:56
Пт, окт 07 2005, 09:10
Имеется ввиду объект диапазона номеров, тр. SNRO галка Буферизация в ОЗУ. Показана при интенсивной работе с объектом диапазона. Если не хочешь "дырок" в серии - не включай. Хотя ФМ NUMBER_GET_NEXT позволяет игнорировать буфер и, как я понимаю, брать прямо из объекта - текущий. Гибкая политика - так сказать.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 03 2008, 10:17
Спасибо Aval
уже посмотрел.
Народ а вот такой вопрос, мне щас подкинули "исправить" одно дело.
есть документ Доверенность, саморощенный кем то из бывших программистов компании, там нету ни объекта диапазона номеров, ни собсвтенного счетчика, просто ручками указывают и все, ну я еще буду разбираться, щас мне надо будет прилепить нумерацию к этому документу в пределах одного года, что мне делать с номерами документов за тот год ....?
тип поля чаровский в 10 символов. т.е. если я тип не буду менять то можно будет не заморачиваться на тот год и новое введение нумерации документа?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 03 2008, 10:46
Если в настройках указать галку Индикатор КонечнФинГода, то разбиение интервалов будет происходить по годам и конфликта с предыдущими номерами быть не должно. Хотя у меня такой ситуации не было, возможно есть какие-то грабли.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 03 2008, 12:34
Еще раз спасибо Aval.
буду пробовать.
