Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: Закрывается фронтенд после выполнения PBO
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 10:05
Ср, ноя 03 2004, 14:51
После выполнения PBO модулей в экранной логике собственной программки (либо в момент CL_GUI_CFW=>FLUSH что определено экспериментальным путем) закрываются наглухо все сеансы фронтенда. Конкретный код практически чисто слизан со стандартной программки, но с одним различием: в стандарте на экране есть контейнер, у меня пусто (кучка докингов используется).
Параметры системы: гуи 6.40 патч 24, система Виста, сеанс работы - удаленный. У пользователей без Висты и удаленки - все работает.
Подскажите в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 10:08
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Как минимум, нужно попробовать Vistу без удалёнки и XP с удалёнкой.
Смотря какая удалёнка, опять же.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 10:11
sibrin написал:
XP с удаленкой <я не знать русский языка> легче, вечером проверю.
 Заголовок сообщения: Re: Закрывается фронтенд после выполнения PBO
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 11:01
Вт, авг 17 2004, 11:44
John Doe написал:
В сторону SAP GUI 7.10
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 11:08
Чт, апр 13 2006, 12:32
Похожее происходит, если Вы пытаетесть вызвать какую-либо функцию, делающую flush из call-back функции.
Например в обработчике on_timer.
CALL FUNCTION 'RS_TREE_SLEEP'
STARTING NEW TASK 'TIMER'
DESTINATION 'NONE'
PERFORMING
on_timer ON END OF TASK
Это не лечится.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 16:21
sibrin написал:
На ХР пашет... Видимо рано еще Висту на рабочей машине юзать.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 16:22
sibrin написал:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 07:29
Версия патчей SAP GUI = 25?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 10:00
to sibrin
John Doe написал:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 12:07
Три дня уж прошло, забыл. Но я не то чтобы очень хотел узнать номер патча, а просто хотел сказать, что если 25-й не стоит, то нужно обязательно поставить.
