Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:01
 Заголовок сообщения: Журеал сообщений во время выполнения программы
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 10:55
Чт, дек 07 2006, 12:48
Всем привет!
Задача: В программе вызов транзакции [CALL TRANSACTION...] (создание основного средства - AS01), после создания карточки ОС в переменные сообщения SYST пишится номер ОС и субномер ОС. Но при возврате в программу переменные сообщения SYST переписываются наименованием программы и 'RE' (hardcode). Все это нужно для массового создания карточек по определенному классу по шаблону созданного с изменением некоторых полей!
P.S. Заранее СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 11:40
Сб, сен 25 2004, 16:30
F1 на CALL TRANSACTION, там смотрим добавку MESSAGES INTO...
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 11:45
Пт, окт 13 2006, 16:44
Попробуйте вытягивать номер из сообщения, выдаваемого транзакцией.
DATA: BEGIN OF lt_messtab OCCURS 0.
        INCLUDE STRUCTURE bdcmsgcoll.
DATA: END OF lt_messtab.
CALL TRANSACTION 'AS01' USING lt_bdcdata
                           MODE lf_mode
                           UPDATE lf_update
                           MESSAGES INTO lt_messtab.
В lt_messtab ищите сообщение AA228. В параметрах MSGV1
MSGV2 будут соответственно номер и субномер ОС.
