Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:01
 Заголовок сообщения: Значения параметров импорта ФМ F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 08:30
Пт, янв 26 2007, 13:07
ФМ F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST используется в программе для возврата определенных значений пользователю из определенной таблицы (в виде средства поиска). Подскажите, пжл, какое требуется прописать значение у какого параметра данной функции, чтобы в средстве поиска был не "немедленный вывод значений", а "диалог с ограничением значений"? И второй вопрос - как можно для тестирования любого ФМ через SM37 + F8 узнавать допустимые значения ввода? :roll: [/b]
 Заголовок сообщения: Re: Значения параметров импорта ФМ F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 08:54
Пн, дек 20 2004, 16:05
Средствами модуля это , похоже, не сделать.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 09:06
Вт, авг 17 2004, 12:44
1) в CALLBACK FORM пропишите
shlp-intdescr-dialogtype = 'C' .
должно помочь
