Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:34
 Заголовок сообщения: Копирование доп. текста при перемещении ОС
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 09:07
Пт, май 19 2006, 12:16
Появилась проблема: при перемещении ОС с момощью транзакции ABUMN пользователь хочет, чтобы доп.текст копировался из исходной карточки в целевую.
Доп. текст - это тот который под "карандашиком", читаеся с помощью READ_TEXT.
Если кто саталкивался с такой проблемы - поделитесь, если нет - предлагайте решения.
Сами перебрали уже многое, но везде наталкивались на подводные камни!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 10:00
Вт, окт 25 2005, 11:10
Честно говоря не пользовался данно й транзакцией :(
А можно ли гне нибудь вставить READ_text? и потом соответственно сформировать параметры для SAVE_text И Commit_text?
 Заголовок сообщения: Re: Копирование доп. текста при перемещении ОС
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 10:17
Пн, янв 24 2005, 16:22
Работает через СБО процесса 1120 (ПРОВОДКА ДОКУМЕНТА: замещение полей в загол./строк). Выполняется READ_TEXT, а потом SAVE_TEXT.
! Одна из проблем - в обновлении признаков наличия дополнительных текстов (в anla), так как текст может быть скопирован, но не будет отображён. А новая запись ещё отсутствует в момент обработки, поэтому одно из решений - собственный модуль обновления.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 11:58
Tetty написал:
Да, эту проблему мы решить не смогли. А можно поподробнее про модуль обновления? и как его запустить "позже" стандартного обновления? После процесса 1120 срабатывает стандарный COMMIT WORK который перезатирает сделанные изменения!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 12:02
Создаёте ФМ, который в 1120 запускаете IN UPDATE TASK, при этом модуль должен быть "Отложенный запуск обновления", то есть запуск обновления с низким приоритетом.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 12:53
Tetty написал:
Работает!!!
Tetty - ты крут!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 12:57
Основная проблема не в этом!
проблема в том что в основной записи основного средства есть "галка" наличествующая о существовании данного доп. текста.
Спасибо Tetty, проблема решена!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 11:36
Как оказалось, есть ещё маленькая проблемка: ведение документов изменений ОС. При создании доп.текста активируется "карандашик", что должно быть отражено в истории изменения ОС.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 07:16
Чт, июн 21 2007, 09:14
Tetty, может, вы все-таки знаете как корректно вписать историю изменения ОС? в стандартной программе исп. ФМ CHANGEDOCUMENT_OPEN, CHANGEDOCUMENT_CLOSE и много еще чего, как заполняются входные данные модулей тоже не очень понятно
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 08:07
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Art386 написал:
Это один из тех случаев, когда функциональные модули задокументированы. Более того, целый раздел в SAP Library этому посвящён: http://help.sap.com/saphelp_47x200/help ... ameset.htm
