Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: Гашение пустых строк в SMARTFORMS при печати числовых переменных
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 10:56
Чт, фев 24 2005, 18:37
В SMARTFORMS предосмотрен параметр STXSPARA-TDNOBLANKS Атрибут абзаца: гашение пустых строк, в просмотре формата он называется "Без пустых строк". Он обеспечивает в частности отсутствие вывода в ячейке с числовым значением пустой строки перед числом. Никто не сталкивался с этим параметром? Никак не могу найти, где его можно установить! :)
В настройке стилей его вроде нет....
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 11:54
Вт, авг 22 2006, 11:14
Если правильно понял, то в редакторе формуляров - field(C)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 12:03
Прошу прощения - а что значит field(C)? ;)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 12:41
Спасибо большое! Все получилось! и без поля TDNOBLANKS ;)
