Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:12
 Заголовок сообщения: Ограничение размера размера кода смартформы
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 08:54
Пт, дек 23 2005, 13:28
При расширении Z* смартформы, добавил некоторое количество элементов. Смартформа активировалась без проблем, но только долго... Входящие параметры запуска ФМ смартофрмы не менялись. При попытки выполнить смартформу вылетает дамп. Как его обойти?
While generating program "/1BCDWB/SAPLSF00000117 ", the system discovered that ABAP
event block, a control structure (such as IF... ENDIF or LOOP...
ENDLOOP) or a routine (such as a FORM routine) is too big. The resulting jump is too great to be generated.
The jump may be no greater than 32768 for the internal load format
(corresponding to around 10,000 ABAP statements).
However, the jump in this case would have been 34244.
