Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:04
 Заголовок сообщения: Проблема с batch import
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 20:26
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Почему при импорте больших файлов при деблокировании запроса созданного программой batch importa при превышении некоторого предельного количества строк (~300) (или экранов? ) в пакете система говорит , что его деблогирование выполняется в фоновом режиме после чего запуск этого пакетника не приводит к желаемому результату (записи в системе не создаются) :( , хотя при уменьшении количества закачиваемых записей все OK ?
