Текущее время: Вс, авг 16 2026, 14:31
 Заголовок сообщения: Заполнение SELECT-OPTIONS через пакетник
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 12:41
Чт, фев 24 2005, 18:37
Есть необходимость вызова транзакции SP01 с автоматическим заполнением первого экрана и вызовом последующего. SUBMIT не подходит - это пул модулей.
В связи с этим возник вопрос - можно ли заполнить SELECT-OPTIONS через пакетник?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 12:58
Чт, апр 13 2006, 12:32
SHDB по крайней мере записывает сценарий для заполнения SO.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 13:36
Пт, июн 22 2007, 13:28
CALL TRANSACTION ' ' USING BDCDATA MODE ' ' .
- не пробовал? , только еще надо транзакцию буудет создать
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 13:42
CALL TRANSACTION - это понятно, но там в пакетнике для заполнения select-options придется нырять в заполнение значений, и как-то его заполнять (видимо с разбивкой по 9 значений) что не очень удобно....
Вот я и подумала - может есть другие варианты? Пока ничего не могу придумать....
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение SELECT-OPTIONS через пакетник
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 14:47
Вт, сен 07 2004, 17:47
Trisha написал(а):
Спасибо!
А так-ли уж надо делать на эту транзакцию пакетник?
Может просто стоит воспользоваться специализированными ФМ, работающими с спулом?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 14:58
sy-uname написал(а):
Trisha написал(а):
Спасибо!
Если бы я знала этот ФМ и его возможности ;)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 17:03
посмотрите FORM DISPLAY_SPOOLJOBS.
в программе RSPOSP01NR
достаточно последовательного вызова
функций RSPO_RINIT_SPOOL_SP01 и RSPO_RDISPLAY_SPOOLREQ
с нужными параметрами :)
СообщениеДобавлено: Сб, июн 23 2007, 08:01
действительно так и есть!!! и снова большое спасибо, уважаемый РМщик! :)
