Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:12
 Заголовок сообщения: Нужен перебор полей таблицы, на работе сказали не знаем такое. неужели правда ...?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 07:14
Сб, янв 27 2007, 08:27
Всем привет!
ну очень мне щас нужен перебор полей таблицы. или метод получения сумм полей таблицы не по колонке а по строке.
ибо у меня есть таблица с 20-ю полями одинакового типа (итоговые суммы) и всегда одна строка, и складывать перечисляя все поля
главныйИтог = поле1 + поле1 + ... + полеN ну очень не охота.
пробовал через симболс ... ругается мол нету такого поля в таблице.
тут строка lineFlax содержит поля с данными
itHash данная таблица содежит значения, которые означают имена полей предыдущей таблицы.
т.е. хотел сделать так перебор хэша с именрами полей и получая имя поля подставлять его в таблицу со значениями.
READ TABLE i_HSLSUM INDEX 1 into lineFlax.
  DO 16 TIMES.
    READ TABLE itHash  WITH KEY keyHash = sy-index into lnHash.
    assign lnHash-volAcct to <hsl>.
    SumBeging = SumBeging + lineFlax-<hsl>.
    write:  lineFlax-<hsl>.
  ENDDO.
вот собственно сабж ....
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 07:37
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Примерно так:
concatenate 'LINEFLAX-' lnHash-volAcct into FieldName.
assign (FieldName) to <hsl>.
SumBeging = SumBeging + <hsl>.
write:  <hsl>.
При этом имена полей в volAcct должны быть составлены прописными буквами.
Но проще так:
field-symbols <f> like LINEFLAX-FLD1.
data: incr type i.
clear SumBeging.
do 16 times.
   incr = sy-index - 1.
   assign LINEFLAX-FLD1 to <f> increment incr.
    SumBeging = SumBeging + <f>.
    write: <f>.
endddo.
Последний раз редактировалось sibrin Пн, июн 25 2007, 07:46, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Нужен перебор полей таблицы, на работе сказали не знаем такое. неужели правда ...?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 07:44
Вт, сен 07 2004, 17:47
Salmaner написал:
Всем привет!
А справку по field-symbols прочитать сложно? Там ведь есть и примеры использования.
Salmaner написал:
  DO 16 TIMES.
если в lnHash-volAcct имя поля, то вначале
concatenate 'LINEFLAX-' lnHash-volAcct into fieldnamefull.
а потом
assign (fieldnamefull) to <hsl>.
Salmaner написал:
write: <hsl>.
Salmaner написал:
  ENDDO.
Последний раз редактировалось sy-uname Пн, июн 25 2007, 07:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 07:45
Они как раз и прописные, а вот какого типа должен быть
FieldName
... можно символьным сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 07:48
Salmaner написал:
Нужно.
PS. Я выше дописал ещё один вариант, когда не хочется знать имена полей. Можно использовать и устаревший вариант do ... varying.
Последний раз редактировалось sibrin Пн, июн 25 2007, 07:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 07:50
Salmaner написал:
FieldName
String или Char достаточной длины, что-бы влез итог concatenate 'LINEFLAX-' lnHash-volAcct
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 07:54
да да, сделал достаночной длины ... тока вот почему то
вернуло все по нулям ... :roll:
найн, найн.
сори, все получилось, запарился с датами периода выборки.
вау, огромное спасибо sy-uname и sibrin за помощь и бучку по поводу хелпа.
ну не знаю не понятный он какой то хелп.
Последний раз редактировалось Salmaner Пн, июн 25 2007, 08:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 07:57
Кстати, такая конструкция
сработает только если LINEFLAX объявлена глобпльно.
для локальнвх переменных лучше воспользоваться
assign component lnHash-volAcct of structure lineFlax to <hsl>.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 08:24
sy-uname
ну на сколько я понимаю на данный момент, моя LINEFLAX и есть глобальная переменная т.е. она объявленна не в подпрограмме а в начале очтета в разделе всех DATA
хорошо что напомнили а то я уже задумываюсь все это дело (объявление хешных таблиц, структур) перенисти в подпрограммки или лучше в инклуды.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 08:35
Чт, июн 21 2007, 09:14
можно так примерно:
DATA: wa TYPE <тип строки таблицы>.
FIELD-SYMBOLS: <fs> TYPE ANY.
DO.
ASSIGN COMPONENT sy-index OF STRUCTURE wa TO <fs>.
IF sy-subrc = 0.
*здесь делаем то, что нам нужно
ELSE.
  EXIT.
ENDIF.
ENDDO.
такой вариант хорош тем, что не надо явно указывать число итераций цикла DO ... ENDDO. по нашей структуре
Последний раз редактировалось Art386 Пн, май 26 2008, 07:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 08:43
Чт, апр 13 2006, 12:32
А такой вариант не подойдет?
      SELECT umsav
             um01s um02s um03s um04s um05s um06s
             um07s um08s um09s um10s um11s um12s
             um13s um14s um15s um16s
       FROM knc1 INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_knc1
       WHERE kunnr = pkunnr AND
             bukrs = pbukrs AND
             gjahr = pdate(4).
      READ TABLE it_knc1 INDEX 1.
      ADD it_knc1-umsav FROM 1 TO 16 GIVING balance.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 09:22
Ср, июн 01 2005, 09:40
мне кажется вам нужна данная обработка.
DO 31 TIMES
VARYING tpr FROM t552a-tpr01 NEXT t552a-tpr02
* VARYING ttp FROM t552a-ttp01 NEXT t552a-ttp02
VARYING ftk FROM t552a-ftk01 NEXT t552a-ftk02
VARYING var FROM t552a-var01 NEXT t552a-var02.
IF tpr IS INITIAL.
EXIT.
ENDIF.
ENDDO
