Текущее время: Вс, авг 16 2026, 08:17
 Заголовок сообщения: Объект блокировок не блокирует
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 17:21
Пн, окт 24 2005, 15:55
Доброе время суток.
Создал z-таблицу. Создал объект блокировок.
Упускаю что создан интерфейс для её ведения.
Запускаю под двумя юзерами. Один блокирует записи mode = E, _SCOPE = '2', ну и типа, редактирует.
Второй запускает, хорошо. Выдал ФМ sy-subrc = 1, что объект блокирован. Но, спокойно считывает данные из таблицы и спокойно их модифицирует.
Как тут быть? Или блокировка в этом и заключается, чтобы получить только код ошибки?
С уважением, Гараничев Игорь
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 17:38
Пн, авг 22 2005, 14:50
а енкю-декю делали? или вы просто создали объект блокировок и все?
ENQUEUE/DEQUEUE
 Заголовок сообщения: Re: Объект блокировок не блокирует
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 17:46
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Igor Garanichev написал:
Блокировка заключается в блокировании записи. Повторная блокировка возвращает код ошибки. По этому коду необходимо организовать собственные процедуры по недопущению редактирования (что нибудь типа цикла по собственному экрану со скрин-инпут 0 и т.п.). Вроде так...
Galka написала:
ENQUEUE/DEQUEUE
Я бы тему не подымал. Я ж указал параметры, с которыми делаю ENQUEUE (см.выше).
По документации при MODE = E и scope = 2 я не смогу прочесть и изменить заблокированные записи. Повторюсь, sy-subrc = 1, и select отрабатывает нормально и modify - тоже.
Почему?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 17:48
John Doe написал:
Получается, логику блокирования пишем сами в зависимости от кодов ошибки ФМ, а от ФМ-ов получаем только код ошибки?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 18:34
Вт, сен 07 2004, 17:47
John Doe написал:
Именно так - вся ответственность на абапере
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 19:11
Стоп. А зачем же параметры в ФМ _wait и т.д.?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 20:17
The WAIT parameter enables a lock attempt to be repeated a number of times, for example, so that the update task does not have to be cancelled when a lock is set temporarily by other programs. The work process remains busy between the lock attempts.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 08:41
Значит вывод - объект блокировок не блокирует, он только информирует. Мда...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 08:44
Чт, июн 21 2007, 09:14
да, именно так :). при грамотном написании кода, програмер САМ вызывает модуль, который информирует, заблокирована ли запись или нет.
