Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: Проблема с окном поиска.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 13:42
Ср, фев 14 2007, 14:32
В окне ограничения для поиска необходимых записей учитываеться регистр символов. Нужно что-бы не учитывался. Например, ввели противогаз, а вывело ПРОТИВОгаз. Как лучше всего решить эту проблему? Пожалуйста, если можна, детальней чем ответ:"Использовать пользовательское средство поиска".:)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с окном поиска.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 13:46
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Тогда и вопрос нужно детальнее ставить: что и где нужно искать.
Потому что в некоторых стандартных таблицах для этого специально ведутся названия в верхнем регистре. В противном случае, придётся в цикле прогонять всю таблицу.
Если кол-во записей в таблице невелико, можно и перебором. Иначе нужно расширять таблицу.
Ну, а пользовательское средство поиска всегда пригодится.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 13:51
sibrin написал:
Используються элементарные средства поиска с ограничением значения, где метод выбора - это Z таблица. В mm02 на закладке Классификация, когда мы задаём значения признаков, мы можем искать конретные значение с этих Z-таблиц( одному признаку соответствует одна Z-таблица возможных значений ).
Кстати, насчёт перебора, как это сделать в поиске.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 13:58
Использовать search help exit и поиск по форуму, что это за зверь.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 14:16
sibrin написал:
Хотя бы кусочок кода...по теме "Игнор регистра" в окне ограничений.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 14:39
Можно почитать документацию к ф.м. F4IF_SHLP_EXIT_EXAMPLE и поискать по названию этого ф.м. на форуме — найдёте много примеров.
