Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:11
 Заголовок сообщения: X и Y таблицы
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 14:44
Чт, фев 24 2005, 13:26
Народ, подскажите кто может.
Есть USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE (MV45AFZZ). В транзакции VA01/VA02 нужно программно при сохранении документа "Заказ клиента" заполнить, например, поле vbkd-bzirk (Район сбыта). Там есть XVBKD,YVBKD и сама VBKD. Как правильно обновить ее ? Ноты (216448) читал, все равно не понял ни фига :(
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 15:19
Пт, окт 07 2005, 09:10
Исходя из того что используется при записи в таблицы:
        CALL FUNCTION 'RV_SALES_DOCUMENT_ADD' IN UPDATE TASK
                  FVBAK           = VBAK
                  FKONV_GEAENDERT = KONV_GEAENDERT
                  FALEKZ          = ALEKZ
             TABLES
                  FXKOMV          = XKOMV
                  FXVBAP          = XVBAP
                  FXVBAPF         = XVBAPF
                  FXVBBE          = XVBBE
                  FXVBBS          = XVBBS
                  FXVBSN          = XVBSN
                  FXVBEP          = XVBEP
                  FXVBKD          = XVBKD
                  FXVBFA          = XVBFA
                  FXVBPA          = XVBPA
                  FXVBPA2         = XVBPA2
                  FXVBUP          = XVBUP
                  FXVBUK          = XVBUK
                  FXQTCH          = XQTCH
                  FXQTVB          = XQTVB
                  FXAPOI          = X_SDFIELDS
                  FYVBBE          = YVBBE
                  FYVBBS          = YVBBS
                  FYVBUP          = YVBUP
                  FYVBUK          = YVBUK
                  FXVBUV          = XVBUV
                  FXSADR          = XVBADR
                  FXFPLA          = XFPLA
                  FYFPLA          = YFPLA
                  FXFPLT          = XFPLT
                  FYFPLT          = YFPLT
                  FYQTVB          = YQTVB
                  FVBKEY          = VB_KEY
                  FXVBLB          = XVBLB
                  FYVBLB          = YVBLB.
Это XVBKD.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 15:21
Чт, дек 14 2006, 08:21
надо правильные ноты читать
0178328, 0381348
