Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:40
 Заголовок сообщения: Доп. данные по налогам в BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 13:53
Чт, мар 22 2007, 14:40
Всем привет!
создаю FI документ через
BAPI_ACC_DOCUMENT_POST.
в нем как положено заполняю
accountgl для обычных позиций
и
accounttax для налогов.
все получается хорошо, после создание FI документа генерируются как и должно FI позиции для указанных налогов. Но в них не получается заполнить дополнительные данные, такие например как МВЗ и др. т.к. accounttax кроме как полей по налогам нету.
Возможно ли как то это обойти ?
Если же создавать налоговые позиции ручками через accountgl. то все попадает как надо. но возникает другая проблема. в FI документе при информации о налогах мы не видим наших налогов (кнопка "Данные о Налогах"). т.е. созданные позиции не являются налоговыми а простыми.
Сталкивался кто нибудь с таким?
Зарание спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 14:34
Чт, апр 13 2006, 12:32
Можете передать недостающие поля через EXTENSION1 и заполнить в BTE event process - RWBAPI01
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 14:42
спасибо! уже склоняюсь что без экзита не обойтись. Но просто думал может можно как то все таки нормальными путями.
Попробовал через таблицу Criteria. Но видимо для налоговых позиций которые геренеряться автоматически это не подействовало.
