Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:58
 Заголовок сообщения: LISTBOX
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 12:24
Ср, мар 21 2007, 14:32
Господа!
как сделать список наподобие того как сделано в ALV при выборе формата. Где столбцы перекидываются из списка в список.
может демо какое нить есть?
 Заголовок сообщения: Re: LISTBOX
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 12:38
Вт, сен 07 2004, 17:47
_gary_ написал(а):
Господа!
Например ФМ RP_OPTIONS_INTO_STRING пример использования в H99CWTR0. Было ещё что-то - можно поискать на форуме.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 12:45
Ср, ноя 23 2005, 13:37
А чем ALV не пример?
Можно посмотреть 620-й экран в группе функций SKBH
Для списков используется cl_alv_dd_listbox.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 12:46
Ср, июн 22 2005, 09:51
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ieldchoice
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 13:28
не могу понять
в списках строки есть, но текста в них нету почему-то
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 14:04
_gary_ написал(а):
не могу понять
Что - то делаете не так, а что - из сообщения не понятно.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 14:15
сделал по другому.
еще вопрос появился
есть несколько чаровких значений в таблице
нужно их склеить в одну строку через некий знак.
это как нибудь можно сделать по быстрому?
без цикла?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 14:17
CONCATENATE LINES OF itab
