Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:10
 Заголовок сообщения: объект P ---> объект O
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 15:12
Пт, июл 28 2006, 08:32
Всем доброго времени суток!
Кто знает, есть ли в системе ФМ, который проверяет входит ли объект P (табельный номер) в ту или иную заданную орг. единицу?
Если ты начал открывать пивные бутылки открывашкой - значит, ты мощно постарел!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 15:18
Ср, ноя 03 2004, 14:51
RH_STRUC_GET с 'P', а потом прочитать таблицу с ключом орг.единицы. Если subrc равно 0 - то вы угадали...
ЗЫ забыл сказать - путь SAP_ORGP очень подойдет.
Последний раз редактировалось John Doe Ср, июн 27 2007, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: объект P ---> объект O
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 15:21
Вт, сен 07 2004, 17:47
RH_STRUC_GET + cоответствующий путь анализа(или их комбинация) позволит получить все орг.единицы к которым данный табельный номер имеет отношение. А именно такого что-бы на входе т.н и орг.ед. и на выходе да или нет - не встречал.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 16:02
John Doe написал:
что-то не получается с рэзалт таблицей... Задаю тип объекта: 'P', сам объект (таб. номер), путь Вашего посоветованного анализа :), и т.д. В итоге - RESULT_TAB пустой :(.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 16:11
Код возврата какой?
Табельный во внутреннем формате (восемь цифр) задаёте?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 16:14
Вт, май 30 2006, 08:34
Проблема в заполнении параметров ФМ, скорее всего в пути анализа.
Какой путь используется?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 16:15
P-S-O или P-S-O-O.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 16:17
А чем путь SAP_ORGP не подошел?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 16:21
можно еще использовать:
  CALL FUNCTION 'BAPI_ORGUNITEXT_DATA_GET'
      PLVAR       = '01'
      OBJID       = OBJID  "Код орг.единицы
      KEYDATE     = KEYDATE
    IMPORTING
      RETURN      = RET
    TABLES
      OBJECTSDATA = OBJECTSDATA.
а потом в таблице OBJECTSDATA с OBJECTTYPE = 'P'
проверять наличие нужного табельного номера
John Doe написал:
Всем спасибо, всё работает!
А SAP_ORGP не подходит тем что, глубина просмотра мелнькая... :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 16:48
Пн, окт 11 2004, 13:16
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=173952#173952
/nex
