Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:06
 Заголовок сообщения: Настройки PC редактора
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2005, 13:31
Ср, янв 12 2005, 13:39
Может кто подскажет, почему после блока команд (например рисования рамок, или перед новым текстовым элементом) редактор автоматически подставляет символ окончания строки? Я его удаляю вручную, но... после выхода из редактора я сохраняюсь, потом активирую форму, но когда снова захожу в редактор - символ на месте, а из-за этого у меня искажается информация на экране, а если несколько раз войти-выйти, то он вообще понаставит штук несколько окончаний строк. Этого как нибудь можно избежать? Или просто делать всё в строковом редакторе?
Лойсо
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 02:13
Делай в строковом ... это признак хорошего тона :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 08:53
Спасибо, я попробовал, мне понравилось... я попробовал ещё раз Ж-)))!
Зря я этот вопрос в форум кидал:-).
Лойсо.
