Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: как получить (SAPLMIGO)LCL_GLOBAL_DATA=>KERNEL->PT_GOITEM[3]-CHARG
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 08:26
Пт, сен 29 2006, 11:02
В отладчике показывает значение без проблем, как получить значение программно. Пробовал делать ASSIGN не срабатывает. Помогите плз!!!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 09:05
Чт, апр 13 2006, 12:32
Сорри, у меня система старая, нет таких структур. Как предположение, а SAPLMIGO здесь вообще нужно? Может Вы и из своего приложения к этим глобальным данным достучитесь без assign.
 Заголовок сообщения: Re: как получить (SAPLMIGO)LCL_GLOBAL_DATA=>KERNEL->PT_GOITEM[3]-CHARG
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 10:02
Вт, сен 07 2004, 17:47
По-хорошему, за использование такой конструкции в программе надо очень больно бить по рукам. Так как, насколько мне известно, из badi(в некоторых - точно) не составляет труда получить доступ к айтемам, в том числе и для изменения.
PS: Пробовать ASSIGN делать для (SAPLMIGO)LCL_GLOBAL_DATA=>KERNEL. <FS> типа ref to any. Но даже если что-то и получиться, что очень врядли, то с PT_GOITEM всё плохо - оно в PRIVATE SECTION задекларировано.
PPS: в ERP2004 в SAPLMIGO нет класса LCL_GLOBAL_DATA, есть LCL_MIGO_GLOBAL
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 10:18
Пт, июн 16 2006, 00:43
MB_MIGO_BADI
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 10:28
в том-то и дело что похоже партию пока она не сохранена в миго нигде не найди кроме как в этом классе. По крайней мере я уже обыскался.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 10:39
Вы тогда задачу сформулируйте полностью и по другому, возможно существуют расширения, где эти данные можно перехватить перед сохранением.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 10:41
MB_MIGO_BADI
IF_EX_MB_MIGO_BADI~PUBLISH_MATERIAL_ITEM.
Вызывается до сохранения. Номер партии имеется. Пустой или нет - тут уже не знаю. Не проверял.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 10:52
да в этом расширении есть таблица gt_items НО там до проводки поле charg не заполнено :(( нужно найти соответствие номер позиции - партия для всех позициий до сохранения[/quote]
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 10:55
не работает
