Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:24
 Заголовок сообщения: Native SQL
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 11:47
Чт, май 26 2005, 11:36
Для перекачки большого объёма данных необходимо использование Native SQL
exec sql.
truncate table ZAAA
endexec.
TRY.
EXEC SQL.
INSERT INTO ZAAA
SELECT F1, F2, F3
FROM ZBBBB
ENDEXEC.
CATCH cx_sy_native_sql_error INTO exc_ref.
error_text = exc_ref->get_text( ).
MESSAGE error_text TYPE 'S'.
ENDTRY
При выполненени на месте, помеченным красным вываливается исключение про ошибочный SQL. Поля соответсвуют.
Как правильно для Oracle в нетиве реализовать конструкцию Insert into select ?
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 12:08
Ср, ноя 23 2005, 13:37
А текст ошибки-то какой? И структуру таблиц тоже нужно знать.
Может быть нужно SELECT DISTINCT.
Таблица ZAAA должна содержать только поля F1, F2, F3. В противном случае, поля нужно указывать явно: INSERT INTO ZAAA (f1, f2, f3) SELECT ...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 12:52
Пн, май 14 2007, 13:05
Может двоеточие поставить
INSERT INTO ZAAA
SELECT :F1, :F2, :F3
FROM ZBBBB
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 13:41
sibrin написал:
Спасибо
exec sql.
truncate table ZAAA
endexec.
TRY.
EXEC SQL.
SELECT F1, F2, F3
FROM ZBBBB
ENDEXEC.
ENDTRY
Конечно нетив - это не всегда правильно, но есть задачи с объёмными данными, где по другому - медленнее в разы.
