Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:32
 Заголовок сообщения: Вопрос по контроллингу
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 15:26
Пт, июн 15 2007, 10:40
Здравствуйте!
Все ли данные по затратам (по МВЗ) и доходам сидят в таблице COEP?
Это я спросил вот почему:
Имеется отчет написанный на репорт пейнтере - данные по затратам. Но работает долго. Решили написать свой отчет: ABAP + Rep.Painter , которая работает уже со своей, оптимизированной таблицей. Данные в эту свою таблицу сажали из таблиц cobk, coep и csks(для видов мвз). Но когда начали сверять данные - они немного отличались. Есть подозрение, что не все данные по затратам сидят в таблице COEP, что некоторые данные сидят еще в каких-то таблицах. Насколько это верно, кто-нибудь может в курсе?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 15:33
Пн, авг 22 2005, 14:50
cosp
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 15:46
нужно брать COSP и COSS
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 15:19
знаешь, пмщик, мы не правы.
а вдрук человеку нужны именно позиции. Вообще в coep/cobk лежат все позиции, даже больше чем надо. вопрос что надо выбрать и как луше это сделать.
есть подозрение что там лежит больше чем вам надо :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 13:24
Вобщем, получилось так, что результат не желаемый
сажаю данные из cobk, coep, cosp, coss (суммы) + csks (для видов мвз)
суммы не сошлись
теперь думаю, либо должны быть еще какие-нить таблицы, либо алгоритм, по которому получаем данные из этих таблиц неверный.
может кто-нибудь сталкивался?
еще, кстати, данные по доходам можно получить из таблицы GLPCT (итоговые записи).
под вопросом остается только данные по затратам
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 13:28
2 Galka:
мне кажется, что вы правы
в coep, в принципе, достаточно данных
видимо, надо выяснить, как именно брать данные, каким образом
и это походу нетривиальный процесс :-)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 16:51
Пт, июн 08 2007, 15:21
По моему опыту - COEP - все данные о фактических затратах по МВЗ, COEJ - все данные о плановых затратах по версиям по МВЗ, COSL - данные о факте и плане по видами работ. При сравнении, данные с COEP совпали с CO-отчетами
skype - Shmarev.Artem
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 08:39
Вт, ноя 09 2004, 11:38
Согласен с РМщик'ом: красиво можно обойтись COSS и COSP, если данные именно по затратам.
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт... Тут как повезет...
