Текущее время: Вт, сен 15 2026, 03:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с обновлением БД
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 08:53
Вт, дек 12 2006, 11:07
Добрый день,
проблема в следующем:
запускаю BAPI на создание объекта
а потом запускаю BAPI на изменение только что созданного объекта
и он не может его изменить пока не сделаю COMMIT после первой BAPI.
А мне нужно делать COMMIT после срабатывания 2ух BAPI.
Никто не знает, как мне это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с обновлением БД
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 09:03
Пт, авг 04 2006, 20:56
zxcvbn написал(а):
Добрый день,
Пока не сделаешь COMMIT WORK после первого BAPI объект в БД не создастся. И получается, что второй BAPI вроде как и не при делах :D
Вы поподробнее объясните, что хотите реализовать?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 09:10
ROKO написал:
например,я создаю признак при помощи BAPI_CHARACT_CREATE. и потом хочу прикрепить к нему подробный текст при помощи BAPI_CHARACT_ADDLONGTEXT. а потом если не было ошибок сделать общий COMMIT. Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 09:28
Чт, авг 19 2004, 17:37
Насколько я в курсе, никак!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 09:33
Чт, июн 21 2007, 09:14
zxcvbn написал(а):
ROKO написал:
а смысл? чем не устраивает вариант с пормежуточным COMMIT ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 09:38
Art386 написал:
я привел лишь простой пример, на самом деле требуется гораздо более сложная конструкция (около 6 BAPI). где в случае ошибки необходим общий ОТКАТ!!!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 09:39
А почему последовательно, то не получаится? Обратитсь к созданному объекту по ключу и добавить текст :D
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 09:40
Art386 написал:
Смысл очевиден и следует из свойств нормальных СУБД - целостность данных.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 09:45
ROKO написал:
Короче вся суть проблемы сводится к тому, что если сделать insert в БД и не сделать COMMIT, то select этой добавленной записи не получится.
МОжет кто-то может мне объяснить реально ли полноценно несколько зависимых BAPI в один LUW запихнуть, или нет???
ГУРУ помогите!!!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 10:01
Пару лет назад я пробовал, не получилось. Недавно товарищ пробовал, тоже не получилось.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 11:51
Чт, окт 06 2005, 16:44
Parazit написал:
Parazit, а кто тебе сказал, что R/3 - это нормальная СУБД?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 11:56
В каждой BAPI перед вводом данных сначала идет считывание из БД и различные проверки, запись в БД идет после всех проверок и обработки данных.
Поэтому совместить несколько BAPI, которые обращаются к одним и тем же данным, нельзя.
Удав.
Вт, дек 07 2004, 10:39
только через промежуточный коммит. если очень хочется можно если 2я бапи не отработает запускать 3ю на удаление признака. но никто не гарантирует что отработает она=)
вообщем тут ничего криминального нет. раз 2 бапишки для признакв-текстов значит отдельно они вполне могут существовать
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 11:57
Вот, я и подчеркиваю различия между нормальной СУБД и R/3! :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 12:36
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Видимо, планировалось, что TRANSACTION_BEGIN, TRANSACTION_END, BAPI_TRANSACTION_COMMIT и BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK должны объединять несколько BAPI в один LUW. Но не уверен, что это во всех случаях работает. В принципе bapi создания и bapi изменения могут и не конфликтовать, посколько можно обойтись и без select'ов, а использовать глобальную область группы функций.
