Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: Программа с циклом.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 15:01
Пн, июл 04 2005, 14:50
Добрый день. Дали программу, которая работает в PL/SQL и попросили перевести её на ABAP. Часть уже перевела (до слова Begin), а дальше не совсем понятен синтаксис, а соответсвенно и как писать сам ABAP. Если есть возможность - помогите. :oops:
TABLES: ZDEPARTMENTS, ZDEPHIER.
DATA: c2 TYPE cursor.
OPEN CURSOR c2 FOR SELECT NATIVE_CODE ID DATE_TO DATE_FROM FROM ZDEPARTMENTS WHERE LEVEL_ID < 3.
DATA A1 TYPE i.
A1 = 0.
BEGIN
SELECT MAX (ID) + 2 INTO A1 FROM ZDEPARTMENTS.
FOR acct IN c2 LOOP
INSERT INTO ZDEPHIER (ID, INFOOBJECT, NODENAME, PARENT_ID, LINK_ID,
DATETO, DATEFROM, LANGUAGE_ID,
SHORT_NAME, MIDDLE_NAME,
LONG_NAME)
values (A1, '3', acct.nativecode, acct.id, '', acct.date_to, acct.date_from,'R', '2', '2', '2');
A1 := A1 + 1;
END LOOP;
END;
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 15:16
Пт, июн 16 2006, 00:43
Из таблицы ZDEPARTMENTS выбирается макс. значение поля ID.
К нему прибавляется два. Результат пишется в переменную А1.
Дальше идет луп по таблице ZDEPARTMENTS где LEVEL_ID < 3.
В каждом шаге лупа в таблицу ZDEPHIER вставляются значения (A1, '3', acct.nativecode, acct.id, '', acct.date_to, acct.date_from,'R', '2', '2', '2'); (поля с префиксом acct берутся из текущей строки ZDEPARTMENTS)
А1 увеличивается на 1.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 15:25
Понятно.
Просто меня смутило BEGIN - это начало блока (как объяснили так отделяются логичекие части программы), вот и думаю чем его заменить в самом ABAP. То есть теоретически понятно только момент реализации на ABAPe не совсем.
