Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Что ни будь для начинающего по XML есть в сапе?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 15:11
Сб, янв 27 2007, 08:27
Всем привет!
дело вот такое. надо отчет ОСВ выгрузить в файл в формате XML, но не в произвольном есно формате а в том что дала нам налоговая.
т.е. есть структура(образец xml файла), смотрю на ее и жуть как не по себе становится если каждую строчку ручками выводить в файл ... это ж [censored] полная.
полез в поиск со словом XML почитал не очень понятные для меня темы. фм EDI_DATA_INCOMING во сновном юзается при переливании данныж между сапом и миром.
бизнес конструктор ... так там ваще надо сервер подымать (хто будет его для меня подымать) без него поди ни чего не родишь.
отсюда чисто шкурный вопрос ... нету ли чего по роще, по работе с XML - загрзука файла в структуру например ... ?
P.S. посмотрел у товарищей (коллег по цеху на работе) как делают .. жуть прям копируют весь файл в код и обрабатывают по строчкам, символам ... ну и мне так советуют. .... :(
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 15:37
Чт, апр 13 2006, 12:32
Посмотрите исходники Сергея Королева
http://wiki.ittoolbox.com/index.php/Dow ... XML_format
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 15:43
vga
спасибо за ссылку ...
это и есть от простого к сложному ... :)) нда уж.
ну что ж буду читать.
кстати я еще не добрался до классов и работы с ними в сапе.
надеюсь это не слишком сложно.
и я домой. офис закрывают.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 15:44
Да при чем здесь классы. Вы посмотрите, как внутри реализовано создание XML. Автор программы весьма авторитетен, фигни писать не будет.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 07:16
понял.
ок.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 07:53
Ср, ноя 23 2005, 13:37
data: src1 type any_structure,
      src2 type any_table,
      rxml type string.
CALL TRANSFORMATION id SOURCE
    name1 = src1
    name2 = src2
RESULT XML rxml.
Чтобы получить в точности то, что хочет налоговая, затем нужно сделать XSL-преобразование. Сейчас доступны очень мощные (полу)визуальные средства для создания XSL и не только (не в SAP, а просто отдельные программные продукты). Например, Stylus Studio XML или Altova XMLSpy Enterprise.
