Текущее время: Пн, сен 14 2026, 17:37
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод через LSMW
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 13:58
Вт, июн 26 2007, 09:23
Вот решил на досуге поизучать LSMW - и не могу разобраться в одной вещи. Для выполенния операции через LSMW каждый раз приходится заходить в lsmw, проходить все шаги с 9 Read Data до 14 Run Batch Input Session, что неудобно.
Возможно, есть способ записать получившееся в качестве программы и запускать ее через se38, а не заходя каждый раз в LSMW?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 14:31
Чт, июн 07 2007, 16:46
/SAPDMC/SAP_LSMW_INTERFACE
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 16:29
Там всё равно надо через несколько шагов пройти - к тому же все на немецком - пользователю особо не покажешь. Плюс нет возможности выбрать местоположение файла источника данных.
А есть ли возможность сохранить получившуюся программу под другим именем - чтобы можно было при загрузке указать файл данных?
Или с минимальным применением абапа из программ генерящихся на каждом шаге сделать итоговую?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 17:09
Вт, сен 07 2004, 17:47
Vorrutyer написал:
Так и инструмент (LSMW - Legacy System Migration Workbench) не пользовательский - его основная задача - первоначальная или относительно редкая периодическая загрузка данных.
Как это нет? Имя файла, если я не забыл, определяется на одном из шагов и поменять его можно без проблем.
