Текущее время: Ср, авг 19 2026, 02:30
 Заголовок сообщения: имя выбора для Multiple selections
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 13:14
Чт, июн 07 2007, 13:27
Подскажите как получить имя выбора для
Многократного Выбора (Multiple selections)
экрана выбора (SELECTION-SCREEN) ?
 Заголовок сообщения: Re: имя выбора для Multiple selections
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 13:36
Вт, сен 07 2004, 17:47
alex_dorin написал:
Что значит получить? Узнать имя в отчёте - F1 + техническая информация или просто в текст отчёта посмотреть.
Задать собственное - любое допустимое в абапе, но не более 8 символов.
 Заголовок сообщения: answer
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 13:53
sy-uname:
В процессе експлуатации проги пользователь сам создает список
из Multiple selections.
Надо вывести на канву имя текущего выбора (из созданного пользователем списка Multiple selections.
 Заголовок сообщения: Re: answer
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 14:03
Пт, авг 04 2006, 20:56
alex_dorin написал:
Название всегда одно и то же, начинка разная :D.
Кусок кода можете продемонстрировать :) чего же вы хотите добиться?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 14:14
alex_dorin написал:
И всё-таки непонятно про какой объект идет речь - про вариант программы(SY-SLSET) или про имя параметра(select-options)? Или выбор вообще не причём и хочется украсить заголовок программы (SET TITLEBAR)?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 14:17
ROKO :
Если бы экран выбора создавался кодом вопросов бы не было
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 14:28
Чт, июн 21 2007, 09:01
Вы имеете ввиду динамическое ограничение выбора на основе ЛДБ, как например в RFITEMAP, RFITEMAR, RFITEMGL?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 15:22
Все-таки, как добраться к именам, значениям
объекта Multiple selections на Selection screen ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 15:40
Чт, апр 13 2006, 12:32
Алекс, все таки давайте картинку экрана, трудно понять, что вы хотите.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 15:55
Вы так настойчиво просите помочь, но не хотите объяснить с чем, тогда думаю подойдёт ФМ: RS_REFRESH_FROM_DYNAMICAL_SEL.
Или же всётаки объясните.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 16:40
нет сайта, чтобы вставить экран в окно сообщения
или это возможно иначе ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 17:12
alex_dorin написал:
Кому из всех нас это нужно?
Не можете найти халявный сайт под картинку - ну опишите словами - запускаю такую-то транзакцию/отчёт, делаю то-то и то-то, на таком-то экране нахотится фигня о которой речь - что делать? Делов-то.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 17:15
alex_dorin написал:
А что, www.narod.ru уже прикрыли?
Картинка явно с народа не отобразится, но положить файл и дать ссылку сможете.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 17:47
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Сдается мне - речь идет о ranges (список выбранных пользователем значений по sel-opt)...
Ну и прочитайэтот хелп, может поможет
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 19:05
Ладно, смотрите пример. Похоже вы имеете ввиду не Multiple selections,
а Dynamic selection. В примере заполняется r_racct значениями, выбранными пользователем в select-options c динамического селекционного экрана Логической базы данных.
RANGES:  r_racct FOR zgslpmi01t-racct.
*" Macro MAKE_RANGE &1
*"*"Local interface:
*"    <= &1 first_date
*"    <= &2 last_date
*"    => &3 DAY_IN
*"    => &4 date
DEFINE make_range.
  &1-SIGN   = 'I'.
  &1-OPTION = ld_rsdsexpr-option.
  &1-LOW    = ld_rsdsexpr-low.
  &1-HIGH   = ld_rsdsexpr-high.
  APPEND &1.
END-OF-DEFINITION."make_range
*&      Form  GET_DYNAMIC_SELECTION
*       text
form GET_DYNAMIC_SELECTION.
  data: g_repid        like sy-repid.
  data: rt_dyn_trange  type rsds_trange.
  DATA: it_dyn_texpr   type rsds_texpr  with header line.
  data: ld_rsds_expr type rsds_expr,
        ld_rsdsexpr  type rsdsexpr.
  REFRESH: it_dyn_texpr.
  REFRESH: r_racct.
  g_repid = sy-repid.
* get report dynamic selections:
  call function 'RS_REFRESH_FROM_DYNAMICAL_SEL'
    exporting
      curr_report        = g_repid
      mode_write_or_move = 'M'
    importing
      p_trange           = rt_dyn_trange
    exceptions
      not_found          = 1
      wrong_type         = 2
      others             = 3.
  if sy-subrc ne 0.
    exit.
  endif.
* delete rt_dyn_trange where tablename ne 'BSIS'.                "740027
  call function 'FREE_SELECTIONS_RANGE_2_EX'
    exporting
      field_ranges = rt_dyn_trange
    importing
      expressions  = it_dyn_texpr[].
  loop at it_dyn_texpr into ld_rsds_expr.
    loop at ld_rsds_expr-expr_tab into ld_rsdsexpr.
      IF ld_rsdsexpr-fieldname EQ 'RACCT'.
          make_range r_racct.
      ENDIF.
    endloop.
  endloop.
endform.                    "GET_DYNAMIC_SELECTION
Alex80 респект, первым догадался ;-)
