Текущее время: Ср, авг 19 2026, 01:01
 Заголовок сообщения: Поле из SD-фактуры замещением скопировать в FI-проводку
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 16:00
Вт, апр 10 2007, 16:16
Необходимо скопировать поле VBKD-BSTKD (№ заказа клиента на поставку) во все позиции документа FI (в поле BSEG-SGTXT).
Пробовали OBBH - на момент замещения еще не создан SD-документ, поэтому VBKD пуста.
USER EXIT - EXIT_SAPLV60B_008 вроде бы хорош, но там нет нужного поля (BSTKD).
OPEN FI пробовали найти подходящее событие, но не нашли (обычно используем для изменения BSEG событие 1120, но тут оно не подходит). Может кто-то подскажет нам № подходящего события или какой-то другой вариант решения проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 16:06
Эту операцию необходимо выполнить для транзакции VF01
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 16:18
Пн, дек 20 2004, 16:05
а откуда он должен появится в VBKD Вы знаете ?
У Вас в фактуре есть ссылка на заказа, может из него можно вытянуть и передать через IMPORT в замещения ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 16:22
Вт, авг 17 2004, 10:13
Так прочитайте таблицу VBKD, без замещения точно можно обойтись!
  SELECT SINGLE * FROM VBKD WHERE VBELN = VBRP-AUBEL
                            AND   POSNR = VBRP-AUPOS.
  IF NOT SY-SUBRC IS INITIAL.
                              AND   POSNR = '000000'.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 16:31
Александр написал:
  ENDIF.
Действия надо проводить момент проведения фактуры. Записей в VBRP и VBKD еще нет. И насколько я понимаю (я писала про OBBH), сап сперва создает записи в BSEG, а лишь потом в VBRP и VBKD.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 16:40
В 8-ом экзите у Вас есть таблица cvbrp в ней заполнены поля aubel, aupos - по ним ищете запись в VBKD. там же есть таблица xaccit в ней заполняете поля sgtxt. проверяете.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 16:43
Lars написал:
Проблема №1 в том что у нас действует несколько схем :
1)на основании заказа формируется отпуск материала , а потом на основании ОМ - фактура
2) на основании договоря формируется ОМ, а потом на основании ОМ - фактура
3) ОМ может отсутствовать во второй схеме
И проблема в том, что мы во время любого из юзер-экситов и т.п. не знаем какая схема используется
Проблема №2 в том что ссылка фактуры на 1 из этих документов хранится в таблице VBKP, запись в которой еще не сформирована на момент создания записи в BSEGe.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 16:48
У Вас 8-ой экзит активирован ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 16:51
Lars написал:
Да, естественно :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 16:52
И ни в CVBRK ни CVBRP вы не видете ссылок ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 17:00
Lars написал:
Спасибо большое за помощь. Ссылки вижу.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 17:02
Хуууу :) А то уж я начал сомневаться ...
