Текущее время: Ср, сен 23 2026, 20:37
 Заголовок сообщения: создание своей функциональности обратной связи
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 08:07
Чт, окт 14 2004, 18:02
Здравствуйте уважаемые!
Коллеги, может кто подсказать, хочу перехватывать дабл-клик на главном экране на логотипе и запускать свою функциональность обратной связи. Кто-нибудь знает, существует ли какое-либо расширение для этого? Или еще какой способ? Помогите люди добрые :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 12:47
Пт, окт 07 2005, 09:10
Сам не делал, но попробуй использовать класс CL_GUI_PICTURE, там есть событие PICTURE_DBLCLICK. Как что делать читай курс BC412, все относительно просто.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 14:08
Замечательно, Aval, но если обратите внимание на мой пост, то вопрос был поставлен не так, меня интересует перехват дабл-клик на главном стандартном экране SAP, а как это сделать в своей программе это-то мне понятно.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 14:11
Ср, ноя 03 2004, 14:51
На главном окне ничего не получится, там события дабл-клик по объекту на зарегистрировано.
Прежде чем писать, хоть бы в дебаг вошли: делается так /h в командной строке, а потом кликайте по картинке...
ЗЫ Через два часа: Извините, отжжог, плохо прочитал и думал что нужно дабл-клик по START_IMAGE ловить... Верхний логотип у меня в голове с требуемым не с ассоциировался.
Последний раз редактировалось John Doe Пт, июл 06 2007, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 14:19
John Doe, естественно я это все уже попробовал, прежде чем поставить вопрос здесь. Ведь когда устанавливается эта функциональность (feedback), все начинает работать по дабл-клику.
за "/h" отдельное большое спасибо :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 16:04
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Сначала вызывается ф.м. HELP_START. В его начале можно реализовать неявную точку расширения и выходить без запуска
стандартного функционала.
Есть другой вариант, если устраивает диалог ввода сообщения. После того, как заявка введена из ф.м. BCOS_SEND_MSG по RFC в solution manager вызывается ф.м. DNO_OW_CREATE_NOTIFICATION.
Можно в первом неявные точки расширения внедрить.
Можно настроить RFC-назначение не на поддержку не на SolMan, а на себя самого NONE. Создать (с ключом, по умолчанию его нет) ф.м. DNO_OW_CREATE_NOTIFICATION в сателлите и делать там всё, что угодно. А можно и в SolMan'е этот ф.м. переделать опять же с помощью неявных точек расширения.
В общем, вариантов туча. Стандартных экзитов я не нашёл.
В SolMan есть функционал Post Processing Framework (см. ф.м. DNO_PPF_PROCESS_TRIGGERS), но его настраивать замучаешься.
Это из пушки по воробьям. Он предназначен для очень сложных, очень гибко настраиваемых вещей.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 17:06
А вот это уже кое-что, спасибо, sibrin, можно чуть поподробнее, что вы имели ввиду под:
В его начале можно реализовать неявную точку расширения и выходить без запуска стандартного функционала.
каким образом это можно сделать? Мне как раз и нужно запустить свою транзакцию. А SolMan'а у меня вообще нет, т.к. не нужна такая сложность, хочу реализовать свою простую функциональность.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 17:09
to John Doe
ну ничего, бывает, пятница однако :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 22:50
Дима написал:
"неявную точку расширения"
Под 7-м базисом можно в начало функциональных модулей и других структурных блоков вставлять свой код. Это дополнение к явным точкам расширения, которые вместе с badi являются очень мощными и удобными средствами модификации стандартного функционала.
Если система 4.7, то можно смело взять SSCR ключ и модифицировать. В данном случае это весьма безобидно.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 09:11
А можно пример, просто не совсем понятно как это должно выглядеть? Система у меня 4.6С. Или, если возможно, дайте пожалуйста ссылку на документацию.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 14:46
Пт, июн 16 2006, 00:43
А чего пример?
Implicit Enhancements вам не доступны по причине версии системы.
Остается модифицировать код стандартного ФМ HELP_START.
Собственно sibrin уже все сказал.
