Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:59
 Заголовок сообщения: Как корректно вызвать другой report и вернуться?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 15:35
Чт, апр 07 2005, 05:27
Есть report REP1.
в нем строки
start-of-selection.
call screen 102 starting at 5 1 ending 140 24.
...и далее при выходе по F3...
LEAVE To SCREEN 0.
Эту программу я дергаю из другого репорта через
WRITE 'before'.
SUBMIT rep1.
WRITE 'after'.
Проблема - вылетает после leave: в отладке видно что возвращается на строку SUBMIT и после этого просто молча выходит в меню SAP.
В чем может быть проблема и как корректно вызвать этот репорт?
PS Программа другого человека, адаптирую на ходу, поэтому мог не определить какие-то элементы которые не упомянуты в документации.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 15:43
Отвечу сам себе:
помогла конструкция вида:
SUBMIT rep1 AND RETURN.
 Заголовок сообщения: Re: Как корректно вызвать другой report и вернуться?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 15:44
Вт, сен 07 2004, 17:47
lumer написал:
WRITE 'before'.
SUBMIT rep1.
WRITE 'after'.
Читать справку по операторам значит время не позволяет, а в форум время написать всегда найдётся?
Addition
... AND RETURN
Effect
The AND RETURN addition determines the object accessed by the runtime environment after program access is completed:
