Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: Можно ли найти все BAdi, используемые транзакцией
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 18:49
День добрый!
Думается следующим образом:
существует такое место, куда можно ткнуть кирпич (break-point),
которое проходится каждый раз при проверке существования активного БАди
Если такое место известно, поделитесть, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 19:17
Сб, сен 25 2004, 16:30
Думаю, можно поставить прерывание в метод cl_exithandler=>get_instance - он считывает активные BADi. А еще можно посмотреть список BADI в структуре класса разработки (или пакета в 4.7).
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 19:30
Спасибо, Сергей, "то что доктор прописал"
Сергей Королев написал:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 14:07
Вт, авг 17 2004, 08:55
Сделал таким же макаром в MIR7, а мне и говорят: не могу установить бряку, т.к. глобальный класс cl_exithandler не существует... Скажите, в этой транзакции есть BAdI-расширения?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 14:15
Вт, авг 24 2004, 07:19
RoadRunner написал:
4.6C: BADI INVOICE_UPDATE
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 14:48
Спасибо! Я, собсна, в SE18 находил это расширение, но не глянул методы. Поставил бряк - даже при моделировании фактуры срабатывает. Т.е., то, что нужно. Огромнейшее спасибо! Только метод почему-то называется CHANGE_AT_SAVE, хотя срабатывает даже до сохранения - при моделировании, как я уже сказал...
