Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:47
 Заголовок сообщения: Фильтр в ALVGRID
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 09:30
Чт, май 10 2007, 12:13
Пытаюсь сделать фильтрацию, чтобы строки с заполненной датой не заполнялись:
      CALL METHOD grid->GET_FILTER_CRITERIA
          importing ET_FILTER = pt_filt
          EXCEPTIONS
            OTHERS  = 99.
      perform prepare_filter_table CHANGING pt_filt.
      CALL METHOD grid->SET_FILTER_CRITERIA
          exporting IT_FILTER = pt_filt
          EXCEPTIONS
            NO_FIELDCATALOG_AVAILABLE = 1
            OTHERS  = 99.
CALL METHOD grid->refresh_table_display
        is_stable      = stbl
     EXCEPTIONS
      finished       = 1
      OTHERS         = 99.
Где:
FORM prepare_filter_table CHANGING pt_filt TYPE lvc_t_filt .
DATA ls_filt TYPE lvc_s_filt .
ls_filt-fieldname = 'DATE_TO_REAL' .
ls_filt-tabname = 'ZWF_case1'.
ls_filt-sign = 'E' .
ls_filt-option = 'BT' .
ls_filt-low = '20100101' .
ls_filt-high = '20101231' .
APPEND ls_filt TO pt_filt .
ENDFORM.
Фильтрация почему-то не происходит, может кто подскажет что не так и может кто знает где почитать об опциях типа ls_filt-sign = 'E' или ls_filt-option = 'BT' .
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 09:48
Пн, дек 20 2004, 16:05
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/en/9f/dba71f35c111d1829f0000e829fbfe/content.htm
попробуйте не заполнять
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 10:18
Спасибо. Все получилось.
