Текущее время: Вс, сен 13 2026, 15:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Область видимости переменных
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 14:01
Вт, июн 05 2007, 05:16
До поры до времени полагал, что в ABAP чтит кодекс области видимости переменных, постепенно понял, что избирательно... только в пределах подпрограмм.
Например.
do 5 times.
data d type i value 0.
d = d + 1.
write:/ d.
enddo.
Соответствующая интерпретация на любом С++-подобном языке выдаст в консоль пять раз 1, в то время как ABAP числа от 1 до 5. То есть по факту в Сишном понимании, ABAP компилирует этот код в нечто подобное:
do 5 times.
d = d + 1.
write:/ d.
enddo.
OK, делаем вывод: ABAP в пределах подпрограммы работает с переменными аналогично Pascal - все переменные глобально видимы.
Но остается без ответа вопрос: а на кой тогда давать возможность объявления переменной в любом месте подпрограммы (Pascal же не зря не дает такой возможности), если это не играет рояли? :-)
Последний раз редактировалось rsn81 Пн, июл 09 2007, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Область видимости переменных
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 14:14
Чт, апр 13 2006, 12:32
В хелпе четко прописано о области видимости. К операторам это не относится.
Уже давно рекомендуют описывать переменую нам, где она используется, для лучшей читаемости.
В языке С переменные описываются в начале программы. Иначе компилятор выдаст ошибку.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 14:15
Сб, сен 25 2004, 16:30
Про соответствие ABAP общепринятым стандартам лучше умолчать :)
Думаю, при авторы компилятора ABAP были вообще не особо в курсе существования теорий синтаксического разбора да и вообще других языков...
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 15:20
Вт, сен 07 2004, 17:47
Что значит избирательно в данном контексте? Область видимости и действия переменных вполне себе документирована, какой ещё нужен "кодес"? Тем более что "кодекс - это не закон ..." (с) Пираты ...
rsn81 написал(а):
...OK, делаем вывод: ABAP в пределах подпрограммы работает с переменными аналогично Pascal - все переменные глобально видимы.
Разве в паскале уже отменили блок BEGIN END; который образует собственную облась видимости для объявленых в нём переменных? Или я что-то с чем-то путаю???
Не играет?
Попробуйте зыпустить репорт с такой конструкцией
  DO 5 TIMES.
    d = d + 1.
    DATA d TYPE i VALUE 0.
    WRITE:/ d.
  ENDDO.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 16:21
Пн, окт 11 2004, 20:32
путаете :) разве что в Дельфи такая возможность со временем появилась, и то сомнительно
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 16:26
Сергей Королев написал:
Ага. :-)
Мне еще нравится заплатка ООП на ABAP: после copy-paste обычного 100% исполняемого ABAP-интерпретатором кода из подпрограммы в метод класса начинается ругань а-ля "данный оператор недоступен в ОО-контексте". Даже и лекарство для заплатки нашлось: оформляешь строчку нелюбимого объектами в исполнении ABAP кода в подпрограммку и ставишь вызов из метода объекта - все, ABAP жестоко обманут и уже не ругается.
Не знаю, что с чем вы путаете. Выше собственно и было сказано, что область видимости переменных ABAP аналогична Pascal. Одно только непонятно, на кой-то ляд сделано допущение: объявление переменной в любом месте программы. Наверно самое разумное объяснение, как и заметили выше, улучшение читаемости кода. Гм... только что-то в эффективность этого вериться с трудом.
Не играет?
Это, вообще говоря, чести ABAP не добавляет, даже наоборот. :-)
Собственно к области видимости это отношения не имеет, а говорит только о том, что интерпретатор проходит по программе за один ход.
Последний раз редактировалось rsn81 Пн, июл 09 2007, 16:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 16:27
Пт, июн 16 2006, 00:43
Не нужно сомневаться ;)
Есть и давным-давно была в Delphi возможность объявлять локальные переменные в процедурах и функциях.
А вот такая конструкция:
  DO 5 TIMES.
    d = d + 1.
    WRITE:/ d.
  ENDDO.
в дельфях не пройдет.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 17:16
Почему обманут - выполнение программы вышло из области действия ООП и выполняется в классическом окружении - так в чём тут обман?
... Одно только непонятно, на кой-то ляд сделано допущение: объявление переменной в любом месте программы. Наверно самое разумное объяснение, как и заметили выше, улучшение читаемости кода. Гм... только что-то в эффективность этого вериться с трудом.
Да-да, только вот с С++ возможность объявлять переменные там где нужно а не в начале блока преподносилось как громадное достижение в сравнении с классическим С.
C++ то-же видать однопроходный, раз требуется объявлять переменные до первого использования.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 17:40
Потому что замена такого кода:
class SomeObject implementation.
method someMethod.
<someAction>. "здесь при компиляции упомянутая ошибка
endmethod.
endclass.
на такой:
method someMethod.
perform someForm.
endmethod.
endclass.
form someForm.
<someAction>. "а так все OK
endform.
абсолютно ничего не меняет с точки зрения логики, но почему-то помогает съесть ABAP-у желаемую логику кода в ООП-исполнении. Завтра с работы смогу показать такие примеры, если, конечно, интересно.
Честно говоря, не понял, о чем вы.
Во-первых, C++ - компилятор, а ABAP, если не ошибаюсь, интерпретатор. Во-вторых, не понимаю, что вы хотите доказать.
Начали с того, что порядок инициализации переменных в коде программы обычно играет роль в ЯП, кроме а-ля Pascal, где достаточно логичный синтаксис прединициализации переменных. Нашли, что в ABAP порядок инициализации переменных роли не играет. Вы указали на то, что с ABAP-ом все еще плачевнее: как только интепретатор добирается до объявления переменной он делает ее в глобально-видимой (в пределах подпрограммы), казалось бы, остался один шаг до Pascal - сделай интерпретатор первый проход по коду подпрограммы для сбора всех объявлений переменных, а только после этого проход для выполнения кода - и приведенный вами пример исполнится. Так нет же... :-)
Последний раз редактировалось rsn81 Пн, июл 09 2007, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 17:55
... на такой: ... абсолютно ничего не меняет с точки зрения логики, но почему-то помогает съесть ABAP-у желаемую логику кода в ООП-исполнении. ...
Потому что в целях совместимости и сохранения работоспособности старых программ в новых реализациях ABAP более жёсткие требования к описаниям и манипуляциям с типами|данными распространяются (_пока_) только на новую функциональность.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 19:25
Пт, июл 22 2005, 08:56
кстати, еще одна недопустимость использования в ОО контексте - нельзя создавать внутренние таблицы с header line... Никто не знает, почему?
C SAP
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 19:45
rsn81 написал(а):
Начали с того, что порядок инициализации переменных в коде программы обычно играет роль в ЯП, кроме а-ля Pascal, где достаточно логичный синтаксис прединициализации переменных. Нашли, что в ABAP порядок инициализации переменных роли не играет. Вы указали на то, что с ABAP-ом все еще плачевнее: как только интепретатор добирается до объявления переменной он делает ее в глобально-видимой (в пределах подпрограммы), казалось бы, остался один шаг до Pascal - сделай интерпретатор первый проход по коду подпрограммы для сбора всех объявлений переменных, а только после этого проход для выполнения кода - и приведенный sy-uname-ом пример исполнился. Так нет же... :-)
Замечу что компилятор всё-таки контролирует соответствие количества передаваемых параметров и их типы на момент компиляции - так что однозначно утверждать о тольео одном проходе я-бы не стал.
По поаоду деклараций пересенных:
class Hello2  {
   public static void main ( String args[] ) {
      int i = 3;
      System.out.println ( i );
>javac Hello2.java
>java Hello2
3
class Hello2  {
      int i = 3;
>javac Hello2.java
Hello2.java:3: cannot resolve symbol
symbol : variable i
1 error
Вроде Java не самый из "неправильных" языков
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 19:56
Именно. :-)
Тоже пришлось найти обходной маневр.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 20:07
Потому что под одним именем скрыты два разных объекта - структура и таблица, что пораждает потециально небезопасный код - классический случай когда передают таблицу вместо структуры или наоборот. Или, что ещё хуже используют следующий изврат:
form _form tables itab.
    itab-field1 = some_value1.
    itab-field2 = some_value2.
endform.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 20:15
Как раз эти ограничения можно проверить и за один проход. Но вообще я только предположил, так глубоко не знаю.
А то! Java, английский и русский - вот мои языки. :-)
Не надо бередить мою рану... спор с администратором, который против развертывания Java в рамках новой версии ERP в конце года - вот и приходится мучаться пока с этим калекой ABAP-ом.
Речь просто не о том шла: разумеется, объявление переменной должно идти до ее использования (я просто решил пойти в шутке дальше: если у ABAP действительно глобальная видимость, то в принципе ничего не мешало бы ему и скушать приведенный вами пример - разницы-то 100% никакой!), мы же говорили о другом - о глобальной видимости в ABAP. В Java-то как раз есть понятие области видимости переменной... о чем и начинал говорить в первом сообщении. Самый наипростейший пример:
int i = 0;
i = 5; // compile error: i cannot be resolved
И все следствия из него, опять же пример, приведенный в первом сообщении на Java:
for (int k = 0; k < 5; k++) {
int i = 0;
System.out.println(++i);
выведет пять единиц в отличие от ABAP-а.
