Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:20
 Заголовок сообщения: Редактор экранов
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 15:25
Ср, авг 02 2006, 15:26
Редактор экранов.
Как поменять в нем фонт. Что то случилось и фонт слетел. пишет "кракозяблы" на формах все работает хорошо.
Изменения настроек в SAP Logon непомогло. Все работает только в редакторе форм беда..
Что посоветуете.
Клиент 7.10
 Заголовок сообщения: Re: Редактор экранов
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 15:35
Вт, сен 07 2004, 17:47
Hermitap написал(а):
Редактор экранов.
Что посоветуете.
Клиент 7.10
Попробуйте "Настройка локального шаблона Alt-F12" - "Опции (I18N)" - Закладка "Graphic" - посмотрите какие там заданы шрифты, может из лучше вообще оттуда убрать. Но не уверен на 100% что это оно.
Сам периодически налетаю на такую фигню и всё время забываю решение.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 15:47
Редактор экранов.
Что посоветуете.
Клиент 7.10
пардон.. а где это настройка локального шаблона ALT-F12?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 15:59
Присутствует почти-что на любом экране: Строка кнопок -> иконка с "телевизором с цветными полосками" (сама правая, там ещё рядом вопрос в жёлтом круге - Справка F1).
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 11:39
Вт, июл 24 2007, 14:52
у одного пользователя вышла такая проблема
в чем может быть причина?
пробовали менять настройки соединения, настройки сапгуи что предлагал sy_name - пока безрезультатно
Windows 7 английская, в региональных настройках стоит Русский для Non-Unicode программ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 12:56
Пн, окт 11 2004, 20:32
Попробуйте рецепты отсюда
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 14:02
спасибо ArmAnn
посмотрел тему, попробовали финты с реестром
не помогло
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 14:08
Ludens написал:
после этого нужно обязательно перезагрузиться. Перезагружались?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 16:25
Чт, окт 22 2009, 12:41
У меня такая же ситуация была, когда на windows 7 системным языком был английский (установка русского помогла).
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2013, 15:15
Ср, мар 24 2010, 08:46
А настройка винды ->Region and language->Administrative->Change system locale там где Язык для программ не юникдовских. Там стоять русский должен.
Может в этом дело?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2013, 15:31
Пн, июн 27 2011, 08:25
поставьте последний патч.
а потом еще раз попробуйте.
viewtopic.php?f=14&t=78637&start=15
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 12:03
Что-то из предложенного помогло. Всем спасибо :)
Что именно? Не знаю...
Сразу ничего не помогло, а потом пользователь пришел через неделю и сказал что все ок...
